Pasy bezpieczeństwa
simon77
jesli pasy nie dzialaj prawidlowo (o regulacji nie slyszalem) to po pierwsze sprawdz czy wszystkie srubki sa na miejscu i ogonie czy wszystko sie trzyma kupy. jesli tak to sa dwie - podjedz do aso albo do kogos kto wie wiecej w temacie lub wymien najlepiej na nowe - w koncu mowimy tutaj o bezpieczenstwie dziecka.
A mnie tylne pasy zacinają się, musze delikatnie, powoli i z wyczuciem je ciągnąć by móc naciągnąć do odpowiedniej długości, choć ostatnio i to już nie pomaga.
Często składam tylną kanape i rozkładam, może przez to one się zacinają, wczesniej śmigały normalnie, odkąd woże syna do szkoły to teraz utrapienie.
Jak na pasy to troche zbyt delikatny mechanizm mają w środku.
W e39 bez problemu idzie pod warunkiem powolnego naciągania ich.
Można z przodu wozić tak jak Kajetan83 pisze ale pod warunkiem że nie masz poduszki z przodu lub masz możliwość jej odłączenia.
Co do Twojego przypadku to może autko dzwonka miało i napinacz poszedł. Próbowałeś z obu stron na tyle?
jak napinacz pójdzie to sie pas chyba ani nie napnie przy hamowaniu, ani nie zroluje...tak po mojemu. ja myślę,że większość problemów jest związana z tym, że mechanizm też sie wyrabia i dlatego mogą pojawić się problemy. ciągłe napinanie, szarpanie etc. nic nie jest wieczne... .
