I co teraz ?
Witam otóż nie mam sprzęgła sprawdziłem poziom płynu hamulcowego jest ok , przez ostatnie 2 tygodnie sprzęgło się ślizgało , ostatnio rano wsiadłem do auta odpaliłem wciskam sprzęgło i jakby nic nie było nie można wrzucić biegu , Czy może to być powodem tarczy bądź docisku ? Czy jakaś nieszczelność znalazłem tą pompkę od sprzęgła przy skrzyni tylko nie wiem jak sprawdzić czy działa . Pomocy
na tej pompce powinien byc odpowietrznik niech ktos wsiadzie do auta i pompuje hamulcem a ty go odkrec i zobacz czy leci plyn,chodz watpie zeby to byla przyczyna.Prawdopodobnie posypalo ci sie sprzeglo kolego mialem podobnie tyle ze nie w bmw a w nissanie koszt sprzegla komplet do silnika m40 w granicach 400zl kpl.pozdrawiam.
Sprawdzałem podobne tylko koleś wciskał pedał sprzęgła zamiast hamulca i z tego odpowietrznika nic nie leciało , sprzęglo chodzi jak piórko wystarczy polożyć delikatnie nogę a wpada w podłogę, ale odbija do swojej pierwotnej pozycji, oczywiście na odpalonym silniku biegu nie da się wrzucić , zaraz pójdę sprawdzić te opcje z hamulcem .
Spróbuj odkręcić odpowietrznik i dmuchnij w zbiorniczek płynu hamulcowego (wiem że to nie smaczne) powinno coś polecieć. Płyn musi wyciekać z tego siłownika, jeśli nie wypływa to albo poziom płynu jest za niski, albo siłownik ma już zużyte gumki i przepuszczają co powoduje że nie ma sprzęgła.
