baryPL Opublikowano 20 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Mam taki problem że nie działa mi sprzęgło i nie mogę jeździć jakby pod pedałem nic nie było kolega z forum mówił że to siłownik sprzęgła czy coś takiego gdzie go znajdę dam radę sam to zrobić czy jechać do warsztatu ?i jaki jest koszt mniej więcej ? aha mam czarny płyn hamulcowy może trzeba go wymienić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 20 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Nie wiem jakie masz umiejętności,ale można to zrobić nawet bez kanału.Jednak najpierw wymień ten płyn(koloru nie będę komentował bo cenzura nie pozwala.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 20 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Mam taki problem że nie działa mi sprzęgło i nie mogę jeździć jakby pod pedałem nic nie było kolega z forum mówił że to siłownik sprzęgła czy coś takiego Najpierw sprawdź poziom płynu w zbiorniczku hamulcowym. Nie wiem jak w e36, ale w e30 od zbiorniczka z boku wychodzi wężyk który idzie do pompy sprzęgła... ...poziom płynu powinien być powyżej tego wężyka, jeśli jest niżej to sprawdź czy siłownik nie jest "mokry",jak jest to wymień siłownik, dolej płynu hamulcowego i wystarczy odpowietrzyć siłownik sprzęgła. :mrgreen: To tak w skrócie :mrgreen: gdzie go znajdę dam radę sam to zrobić Nie jest to skomplikowane, aczkolwiek dla niektórych... Siłownik jest przykręcony do skrzyni biegów z boku i tu znowu powtórzę: nie wiem jak w e36, ale w e30 jest zamocowany dwiema śrubami i wężyk jest do odkręcenia. aha mam czarny płyn hamulcowy może trzeba go wymienić ? Człowieku a hamulce masz :!: :shock: Za nim przystąpisz do sprzęgła wymień płyn. Pozdro. Sowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baryPL Opublikowano 20 Listopada 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 ok pierw wymienie jaki polecacie płyn hamulcowy i jak spuścić stary potem sprawdzę ten siłownik gdybym czegoś nie wiedział to napisze pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
