po zimnej nocy nie odpaliła
ale w e34 po wł. zapłonu pompuje pompa paliwo to nawet jeżeli paliwo by schodziło to po wł. zaplonu mamy na nowo uzupełniony ukł. paliwem
No to regulator odpada.Kosa pisze ,że są niskawe obroty po odpaleniu zimnego silnika, moze czujnik termiczny sie spieprzył?Jest taki wogóle w m50?Jesli jest to było by to całkiem możliwe.
jest taki czujnik tez na niego obstawialem, ale....
... wczoraj zalalem xceramics do wytracania wody, dzisiaj rano okolo 13.00, -3 :twisted: wlaczylem zaplon poczekalem 15s. i dopiro odpalilem i zalapala od razu, wec albo woda w ukladzie albo pompa sie sypie lub paliwo sie cofa ... i nawet automatycznie ssanie sie wlaczylo....
Witam wydaje mi się ,że te cięzkie odpalanie po postojach spowodowane jest nieprawidłowym funkcjonowaniem regulatora cisnienia paliwa(paliwo cofa się).To jest tylko gdybanie i przypuszczenie.Tak se myśle czy da sie obejsc regulator :?:
----ale to paliwo MUSI być pod odpowiednim ciśnieniem.Za cofanie paliwa odpowiedziaalny jest zawór zwrotny.
Kosa napisał/a:
ile kosztuje to cudo?
jakies 15 PLN,
ale znowu przyszło - 9 C i lipa :/ jak pojadę na diagnostykę to jetronika to coś mi tam powiedzą :?:
masakra już nie wiem gdzie szukać, albo od razu po kolei mówcie co wymieniać....
aż głupio jak sąsiad wsiadł do mazdy 323 odpalił i pojechał :x
może kupić jakąś astre 1.6d
Powiem Ci ze tez mam problem , pare dni temu wymieniłem kopułke bo autem szarpało w trakcie jazdy.Ogólnie to spędziłem pare dni w garazu na szukaniu usterki.Wczoraj przyjechał do worcka i dalej szarpie.Zimno jak cholera i nie idzie wysiedziec zeby cos grzebac :(
Ojciec znajomego ma golfa II 1.6 d i w największy mróz odpala bez problemu :|
