maly problem :( pomocy
Witam wszystkich, koledzy mam taki problem gdyz po swapie 1,6 na 1,8 nomy silnik na zimno na gazie nie trzyma obrotow i zgasnie, gdy sie rozgrzeje jest bardzo dobrze, na benzynie na zimno nie zgasnie ale trzyma za male obroty i tez na rozgrzany jest ok, idzie zima i moge miec ciezko jezdzic na gazie;/
Gaz to gaz i żeby silnik chodził poprawnie to musi być naprawdę rozgrzany. Silnik potrafi kuleć na benzynie jak jest zimny, a co dopiero na gazie :!:
próbuj wyregulować obroty na benzynie tak żeby nie były za niskie dopiero wtedy można kombinować z gazem
Nic nie kombinuj z obrotami :!: Jeśli silnik chodzi dobrze na benzynie, to na gazie musi chodzić "równie" dobrze pod warunkiem że jest ciepły.
Na gazie można odpalać silnik jak temp. zewn. jest powyżej 18stopni lub na parowniku jest ok 25 stopni (w zależności od ustawienia). Tak że powodem niedomagań może być za wczesne przełączanie na gaz i zimny parownik (potrafi nawet zamarzać) powoduje to że gaśnie :idea: Pozdro Sowa <bmw_1>
