Znikające paliwo M-40
no m3 e30 m wersji rajdowej[300km] kręciło się z tego co wyczytałem do 9300 tyś/min :mrgreen: ale czy to prawda?
:roll: :roll: :roll:
No wszystko fajnie pieknie ale Trolowi chodzilo o zwykłe beemki ze sa wysoko obrotowe
dlatego nie bardzo rozumiem co miał na mysli :?:
no pewnie nam wytłumaczy :mrgreen: może chodziło mu o to że dobrze idę dopiero w górnym zakresie obrotów :roll: :D
ja mysle ze Trolu miał na mysli ze po prostu ogolnie silniki BMW są mocniejsze i lepiej wchodza na obroty niz silniki innych firm... takiego np. fiata albo renault (nie obrazajac nikogo)
tak dokladnie , chodzi mi o to ze BMW dobrze znosza jazde na wysokich obrotach , a wrecz nie lubia byc zamulane : )
Gość Mordulec
Akurat z tym to tak srednio sie zgodze , poczytaj sobie jak "dobrze znoszą jazde na
wysokich obrotach" np E34 V8 to sie z deka zdziwisz :wink:
A tak swoją drogą to co masz na mysli wysokie obroty ?? tzn tak liczbowo
A ja nie wiem czy wszystkie modele , ale na bank o e30 moge to powiedziec bynajmniej o tych co ja mialem , a zarazem o tych co mial ojciec czyli e34 524td e36 oraz teraz aktualnie e38 ...
  • 3 tygodnie później...
Oj panowie madrkujecie!
Tak jak szanujecie swoją kobietę <bmw> tak wam się odwdzięczą w późniejszym czasie chyba że wcześniej się jej pozbędziecie. Pomyście ile waszych podzespołów cierpi(przekładnia,wał, most, półosie itp...) przy gwałtownym ruszaniu, szpanerskich popisach :D
Co do odłanczania pompy paliwowj to jest super sprawa pomyście jak pompa męczy się pod obciążeniem(szybsze zużycie).
Nie zaleca się odłanczać pompę na stałe iż nie ma w tedy smarowania pompa a w benzynie może być woda.
Co do chłodzenia wtrysków, nie zgodzę się z tą opinią. Nie można czegoś chłodzić przez co nie przechodzi paliwo,wtryski są wyłączone.
Nawiązując do tematu głównego, posprawdzałem wszystko i niczego nie zauważyłem.
Ale wpadłem na pomysł co zrobić ze znikającym paliwem.
Założyłem na przewód paliwowy elektro zawór, podpiołem go pod przekaźnik wyłanczający pompę podczas pracy samochodu na gazie. i jest wszystko ok :D
Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Mimo wszystko (po założenu zaworu odcinajacego paliwo) martwiło mnie to znikające paliwo.
Niemogło być nic innego jak listw lub wtryski(choć wtryski wykluczałem). Więc załatwiłem sobie cały komplet listwy z wtryskami(100zł) i wymieniłem jest wszystko ok.
Paliwo nie znika, bez zaworu odcinajacego paliwa.
Dziwna sprawa ale zlokalizowana.
Pozdrawiam
