Durna usterka
Witam kolegow przewalilem cale forum i nic , pojawia sie blad P0170 nic sie nie dzieje z autkiem moze troszke wiecej pali,nic wiecej nie zaobserwowalem i ciagle wywala ten blad po przejechaniu ok 150 km.Czytalem o tym w innych samochodach i pisza o przeplywce lub sondzie lambda ale sa to za drogie zeczy aby bez potwierdzenia usterek
podiadz sie wymiany.
Jezeli bede musial to wymienie ale chce to skonsultowac jeszcze z wami.
drogie ? to zobacz ile kosztuje jedna lambda siemensa do e36 328i (a są dwie) ;)
Rozumiem kolegow ale 170 funtow za sonde i 160 funtow za przeplywke to troche jest tym bardziej ze nie uznaje zamiennikow tylko orginaly z BMW.
I ja tez mam dwie sondy jedna przed i druga za katem , koszt podwojny.
A i dodam jeszcze ze czasem po zgaszeniu silnika i po ponownym odpalaniu nie zapali za pierwszym razem tzn.zapali wejdzie na obroty ok 300 i zgasnie,czyli nie zapali !.
Co wy o tym sadzicie?
