Maciek Opublikowano 2 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Kupiłem dziś od brata e36, autko super oprócz 1 rzeczy: mianowicie gdy silnik się rozgrzeje co jakiś czas spadają mu obroty(p. filmik) na moment, dalej wracają do stanu jak powinno być.... http://video.google.pl/videoplay?docid=-7175055962385590417&hl=pl Silnik m50b20 bez vanosa. Niedawno wymieniony olej i filtry oleju i powietrza(filtra paliwa sam nie mógł wymienić i być może jutro pojadę na zmianę, ale wątpię że to to)... Nowe świece NKG, auto bez gazu. "Fala" występuje tylko na ciepłym silniku. Wie ktoś co to jest? Czy podłączenie pod kompa coś pokaże co jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 9 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 Kupiłem dziś od brata e36, autko super oprócz 1 rzeczy: mianowicie gdy silnik się rozgrzeje co jakiś czas spadają mu obroty(p. filmik) na moment, dalej wracają do stanu jak powinno być.... http://video.google.pl/videoplay?docid=-7175055962385590417&hl=pl Silnik m50b20 bez vanosa. Niedawno wymieniony olej i filtry oleju i powietrza(filtra paliwa sam nie mógł wymienić i być może jutro pojadę na zmianę, ale wątpię że to to)... Nowe świece NKG, auto bez gazu. "Fala" występuje tylko na ciepłym silniku. Wie ktoś co to jest? Czy podłączenie pod kompa coś pokaże co jest nie tak? przerabiałem to u siebie, silnik z vanosem co prawda ale... 1- pompa paliwa daje za małe ciśnienie / przerywa 2- silniczek krokowy wariuje - przeczyść (jest z tyłu pod kolektorem) 3- sprawdź węże od ciśnienia i podciśnienia 4- u mnie przyczyną okazały się wtryski które... sikały jak ja po 5 browarach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek Opublikowano 12 Listopada 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 węże i okolice przepływki są ok - czy sam przepływomierz to nie wiem, ale po odłączeniu zaczynają falować obroty w ogóle tak więc chyba jest sprawny; byłem dziś na komputerze i nic nie wykazało - mechanik stwierdził na 99% że to krokowy, tyle że dojście do niego jest super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 12 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 kolego w m50 jest dojscie do krokowe tylko trzeba chciec on jest tylko wcisniety na wezach, na poczatek spróbuj go umyć to nic nie kosztuje a w 99% pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
