m.a.s. Opublikowano 2 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Może któryś z kolegów miał taki problem z E34 2.5 24V. Na gazie i na benzynie falują czasem obroty od 1200 do 500 i przy spadaniu obrotów mignie na moment czerwona kontrolka przy kontrolce ABS chyba od układu hamulcowego, w tym samym momencie trzymając wciśnięty pedał hamulca czuć jak pedał wpada ( tylko w momencie mignięcia tej kontrolki). Wtedy przez 10 do 15 sekund nie da się ruszyć ponieważ silnik nie wchodzi na obroty. Oczywiście bardzo często po całej tej sytuacji silnik zgaśnie. Jeśli któryś z kolegów miał taki problem proszę o pomoc. Komputer w serwisie nic nie pokazał, kazali zmienić cewki, świece i sondę. Wszystko zostało zmienione i nadal jest to samo. Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YontecK Opublikowano 2 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Hej! A obroty falują zawsze czy tylko jak np dojeżdzasz do skrzyżowania hamując? albo jak stoisz w miejscu i hamujesz? Skłaniałbym się w strone servomechanizmu, czyli wspomagania układu hamulcowego. Układ ten działa na podciśnienie z kolektora dolotowego. możliwe że jak jest gdzies nieszczelne to do kolektora dostaje się 'lewe powietrze' ktore powoduje falowanie obrotów i dlawienie sie silnika. Taka moja teoria. Niech ktos się wypowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzianek_19 Opublikowano 2 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Yonteck - dobra teoria , ja bym zaczął sprawdzać szczelność na tym podciśnieniu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 2 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 musze powiedziec ze miałem cos podobnego w swojej e 30 zakupionej 3 tygodnie temu,nie było klapki antystrzałowej tylko kawałek gumy(chyba dętki)takze ten kawałek przewodu idacy do silniczka krokowego był zaklejony tasma klejaca,wymiana wszystkiego i gasniecie ustało.......narazie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
