Wymiana rozrządu
M50 nie miały vanosa,dopiero M52.Z tego co wiem to rozrząd starcza na co najmniej 1mln km przy intensywnej jeździe.Może zmień mechanika.Mi też mówili,że stukają panewki,jak okazało się to wentylator ocierał o plastik.Dupa nie mechanicy.Tylko serwis i to autoryzowany.Reszty nie polecam. <bmw_3> <bmw_3>
Troche przesadzasz bo jest sporo warsztatów którym czesto nawet ASO podsyłaja
beemki jak sobie z nimi nie radzą przykładem jest np STANDO we wrocku .
Oczywiscie ze M50 były robione z vanosem i bez vanosa.
Generalnie rozrząd w m50 wystarcza na cały okres eksploatacji silnika,ale można wymieniać wszystko-może wystarczy zmienić same napinacze.
Tak jak pisze BatonMW , łancuch w M52 czy tam M50 jest teoretycznie montowany
dozywotnio ale zaleca sie przy 250-300tys km go sprawdzic czy przypadkiem sie
troche nie wyciągnął , sprawdz dokładnie co tam sie dzieje bo sam łancuch nie jest az
taki drogi ale tekst mechanika ze trzeba wymienic cały rozrząd jest troche lekko
mowiac bardzo ogólnikowy :|
http://www.allegro.pl/item461771992_lancuch_rozrzadu_bmw_m50_m52_m54_nowy_w_w.html
http://www.allegro.pl/item461771994_lancuch_rozrzadu_bmw_m50_m52_m54_nowy_w_w.html
