Krzychu_88 Opublikowano 29 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 Witam. Mam problem z silnikiem w moim E34 a mianowicie nie pali (przerywa) mi jeden z garów, wydaje mi się że to może być wina którejś cewki, tylko teraz pytanie czy ktoś wie jak je sprawdzić czy są ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 30 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Teraz kwestia czy to przerywanie czujesz najbardziej przy rozpedzaniu? Na 1,2,i przy 3 biegu rozpedzania? A np na 4 i 5 biegu juz przerywania nie wyczuwasz?.Iskra zawsze szuka łatwiejszego przejscia i nie zawsze jest to świeca.U mnie mialem podobny problem i wine ponosil glut(brazowa maz)na wewnetrznej sciance fajki i iskra zamiast pojawiac sie na elektrodach swiecy przeskakiwala po tym glucie i rozchodzila sie po glowicy.Proponuje powypinac kostki i wyciagnac kazda cewke z fajkami i je obejrzec wlasnie od wewnatrz.Zobacz tez swiece przy okazji.Jesli to bedzie ok to zeby namierzyc cylinder ktory nie ma iskry to wypinaj kolejno cewki i sluchaj reakcji silnika dodajac przy tym gazu.Kiedys znalazlem na forum info o wartosciach jakie powina miec cewka i "opornik" w fajce. [ Dodano: 30 Październik 08, 07:19 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 30 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Cewki sprawdza się oscylatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 30 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Jeśli to któraś cewka to sprawdź świece.Jeśli któraś cewka nie daje iskry,bądź przerywa świeca będzie okopcona lub zalana olejem.Nie koniecznie musi być to cewka.Może pada Ci któraś świeca lub listwa z przewodami zapłonowymi.Najlepszym rozwiązaniem będzie podjechać do A.S.O. lub dobrego warsztatu naprawiającego BMW i sprawdzą Ci co boli Twoje autko. <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
