uho Opublikowano 23 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Witam mam mały problem za kazdym razem po przejechaniu kilku kilometrow moja e 36 skacze temperatura wody i nagle samochod sie wylacza i staje a nastepnie nie moge go odpalic podejrzewam ze za wode odpowiedzialny jest wadliwy termostat ale to nie problem problemem jest to ze auto nagle sie dusi tak jakby nie mialo paliwa wylacza sie i staje. prosze o pomoc moj pojazd to bmw e36 1.8 benzyna plus gaz zwylky 1992 rok silnik m40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzidzius2 Opublikowano 23 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 przede wszyskim musisz ją zdiagnozować i zobaczyć jakie błędy pokazuje komputer jeżeli komputer nic nie pokarze to zostaje metoda prób i błędów ( bardzo czasochłonna) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nodi Opublikowano 25 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 ja stawiam na usczelke pod głowica przerabialem ten temat u siebie!!! oraz termostat visco napewno ok!!! a najpierw sprawdz pompe wody!!! <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 26 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 sprawdź czy nie masz wycieku i poziom wody ale koniecznie na zimnym silniku, następnie sprawdź termostat i potem można szukać dalej. To ,że samochód się wyłącza to Twoje szczęście bo inaczej już byś przegrzał silnik. nie lekceważ tego bo przegrzany silnik nadaje się tylko do kapitalki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 29 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 Nie chcę Cię straszyć, ale w skrajnym przypadku spadek mocy na przegrzanym silniku może oznaczać początki jego zacierania. Zakładam, że utrata mocy i gaśniecie silnika występują i na benzynie i na gazie, więc to nie jest usterka układu zasilania. W pierwszej kolejności radziłbym, jak moi przedmówcy, podpiąć się pod komputer i zobaczyć co się dzieje z elektroniką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
