klapka podciśnienia w wydechu
jak w temacie. nie orientuje sie ktoś na jakiej zasadzie to działa i z kąd brane jest to podciśnienie?
o dobre pytanie... bo też się nad tym zastanawiałem i specjalnie nie wiem dlaczemu co i jak
ja już wiem co i jak! poszukałem na necie i wychodzi na to że ta klapka jest po to by silnik lepiej startował z niskich obrotów. tzn klapka ma siłownik na podcisnienie który połączony jest z kolektorem ssącym przewodem. przy ok 3 tys obrotów podcisnienie w kolektorze zwiększa sie i powoduje otwieranie sie tej klapki co wyluźnia wydech. jak to dokładnie jest to sam nie wiem ale wiem że modyfikacje tego ujemnie wpływa na osiągi silnika. trzeba by sie lepiej temu przyjrzeć, albo poradzić kogoś kto śie naprawde na tym zna, czyli chyba tylko serwis pozostaje, bo zdania laików są podzielone...
W końcowym tłumiku,w wersjach z większymi motorami(u Ciebie możliwe że jest) są dwie końcówki i w jednej masz taki bajer-"zaślepkę" co się otwiera jak kolega napisał. Oglądałem to w wydechu z E34 535i.
u mnie jest cały wydech porzeźbiony przez poprzedniego właściciela i tak myśle żeby wrócić do orginału, tylko mam problem bo nigdzie nie moge dostać środkowej części z katalzatorami. końcowy z tą klapką zdobyłem w całkiem dobrym stanie za 250 zł.
już sprawdzałem. musi być od e 36 bo od piątki znów trzeba rzeźbić, a tego chce uniknąć
