Nagrzewnica, ogrzewanie w E34
Witam. Powiedzcie mi gdzie znajduje się nagrzewnica w e34 i filtr przeciw pyłowy. Paruje mi szyba z przodu w czasie deszczu i nie moge pary zlikwidowac poprzez nawiew i podobno to jest od tego filtra. Zmienie jeszcze płyn i odpowietrze układ. Powiedzcie mi jeszcze ile płynu wchodzi do mojego modelu? Pozdrawiam
W Twoim modelu czyli e 34 było montowane jeśli się nie myle 14 różnych silników-i to zależy jaki masz motor-ilość płynu.Czy to taki problem zadając pytanie jasno to określić.O filtrach przeciwpyłowych było na forum tyle że gdybyś poszukał już dawno miałbyś to zrobione.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f10a5849703b1eb0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/488d11882746390a.html
Myślę,że powinieneś po moich fotkach dojść gdzie jest filtr przeciwpyłkowy. Znajdziesz go kładąc się w miejscu gdzie pasażer trzyma stopy :? , trochę bólu kręgosłupa ale da radę 8) na tym drugim zdjęciu gdzie masz zaznaczone cyferkami 1 i 2 to 2 - to wiązka kabli z plastik. pudełkiem które musisz wyjąc (bez problemu - na zatrzask) aby wyjąc filtr ukryty za osłaną oznaczoną u mnie na zdjęciu cyferką 1.
Nagrzewnica jest w pobliżu,ale aby ją wymienić trzeba zdjąc całe sterowanie nawiewami i środkową część deski rozdz. aby sie do niej "dobrać" - robota dla mechanika.
