Silnik zalany wodą
Witam wszystkich ,prosze o pomoc i poradę co zrobić .Po umyciu BMW E-34 2000 I silnika nichce odpalić , strzela z rury coś jakby chciał odpalić ale niemorze.Co robić czy suszenie ? czy wymiana jakis części? Bardzo dziękuje z góry za sugestie i porady.
Pozdrawiam.
przedmuchaj sprężonym powietrzem kopułkę aparatu (jeśli masz silnik m20) i wszystkie kostki związane z układem zapłonowym,
jeśli jeszcze nic się nie spaliło to ten zabieg powinien pomóc
Witam.
Panowie moja beta odjarała dziś wieczorem ,był przymrozek i odpaliła ,chodziła około 1-godziny ,szczęśliwy myslę super bedzie śmigać ale po zgaszeniu niechce odpalać odrazu trzeba ją długo dość kręcić żeby zaskoczyła (na gorąco) jak jest zimna odpala wmiarę normalnie i co wy nato? :|
Jak zapalisz to zrób jakąś konkretną rundę po "wiosce" tak aby woda odparowała. Ja jak umyłem swojej silnik miałem podobny problem, kable WN zamokły było przebicie i nie chciał palić. jak zapali to nie na wszystkie gary ale rozgrzałem, pojeździłem i przeszło happy_bmw
Niestety żadne zabiegi niepomogły, wymieniłem świece i odpaliła ,pojeżdziłem po okolicy silnik jest słaby, nieruwno pracuje ,a po zgaszeniu niepali.Niestety trzeba udać się do serwisu skańczyły mi sie pomysły ,zrobiłem sobie niezły bałagan w każdym razie bardzo dziękuje ,pozdrawiam .
a przypadkiem nie umyłeś silnika jak on był gorący?
mi mowili ze wlasnie tak sie robi. ja tak zrobilem juz w 3 autach (bmw ojca, bmw moje, vw golf mój) i wszystko bylo super a silnik tez ladnie sie wymył bo był gorący i płyn (do mycia silników) rozpuszczał brudy :wink:
Autko jest w serwisie BOSCHa ,tam z uśmiechem na twarzy pan wymownie i bez ogrudek że jestem debil i jełop, potwierdził że autko naprawią i z uśmiechem stwierdził że niewie ile kasy ale napewno w h...j .Zrobili zdjęcia jak wygląda żeby niebyło że to oni ten mały wgniot zrobili ,wyścielili foliowymi pokrowcami i kazali czekać w piątek na tel.Paznokci juz niemam CO OBGRYZAĆ ,chyba wydłóbie se mózg .Prosze panowie uczcie się na czyichś błędach ,nie swoich.Mój teść zemnie się śmiał , ale mina mu zrzedła bo wymył se silnik w swojej niezawodnej TOYOCIE i padł mu alternator (SUPER) ,dziś to opijemy :drunk: i olał brudny silnik , brudny widac ma być bo tak mu dobrze ,
Pozdrawiam .
Ile mnie skasują napiszę .
Witam .
No więc auto na chodzie ,wymienili czujnik położenia wału ,po dojechaniu do domu silnik zaczoł pracować na 4gary ,wymieniłem świece + fajki i jest super ,chodzi idealnie ciągnie lepjej niż kiedykolwiek wcześniej.Serwis boscha w Wałbrzychu wymienił mi ten czujnik (w środku zostawili gnój i syf gratis) co kosztowało 650zł do tego świece i fajki koszt 280zł.Czujnik miał przetarty kabel i po umyciu ponoć zrobiło się na tym przetarciu zwarcie wkażdym razie pali na dotyk .Morze to i dobrze że stało mi się to na miejscu ,a nie w Nimczech czy Belgii .
Dzięki za porady i sugestie ,pozdrawiam wszystkich.
A i mam jeszcze jedno pytanie ,ile e-34 m20 powinno jechać najszybciej ,jadąc 160 / 165km/h mam 6000 obrotów myślę że to trochę mała predkość przy takich obrotach .Czy mogło się zdażyć że ktoś kiedyś wymieniał skrzynię lub most i są inne przełożenia?
ile taka bawarka powinna lecieć przy 6000obr na 5-biegu ?
Trochu wolno :wink: chyba że masz sześciobiegowego manuala :mrgreen: Idź do serwisu podaj VIN i poproś żeby podali ci jaki powinieneś mieć przełożenie mostu, potem lub wcześniej do kanału i popatrz co masz na moście (na tabliczce) napisane. Jeśli jest to zgodne co serwis Ci poda tzn że skrzynia "krótka".
Ja swoją e30 mniej więcej na 4 osiągam taki wynik :wink:
