Pytanie związane z wymianą sprzęgła
Witam.
Zabrałem się za wymiane sprzęgła i pojawiła się pierwsza wątpliwość.
Czy przy wymianie sprzęgła jest konieczne wymontowanie układu wylotowego??
Pytam, bo nad układem wylotowym , konkretnie katalizatorem jest wał napędowy , który jak mi wiadomo trzeba opuścić przy wymontowaniu skrzymki biegów.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Nie ma takiej potrzeby.Układu wydechowego nawet nie potrzeba dotykać.Po prostu odkręcasz skrzynię od silnika,odkręcasz wał od skrzyni(połączony jest gumowym sprzęgłem),odciągasz wał lekko do tyłu,podnosisz go lekko do góry i skrzynia lekko wychodzi Ci.Czasami jest problem z cofnięciem się wału,ale dobry łom robi swoje. <bmw_1>
Wał się schowa częściowo tak jest zbudowany że ma ta pewną możliwosc ruchu. Tak jak kolega tomasso12 sugeruje wydechu nie ruszaj. Ja mam sedana e 36 i mialem z tym walem troche problemow ale odkrecilem dodatkowo lozysko podporowe na wale i wtedy to mozna bylo walem na wszystkie strony wywijac <bmw_1> :D
  • 3 tygodnie później...
Kolego Odkręć wydech przy okazji sprawdz czy nie jest skorodowany - masz ISe wiec ona lubi swobody wylot gazu - nie lubi sie dusic.
Po drugie Zakup sobie torxy beda ci potrzebne do odkrecenia skrzynki
Po trzecie nie odkrecaj przewodu od wysprzeglika. Odkrec caly wysprzeglik tam masz 2 sruby i to wszystko.
zrob kilka fotek to moze pomozesz innym jak to wyglada.
pzdr M3e30
