[E36] przerywa na zimno - 318is
Witam,
mam problem z moją 318is. Otóż gdy samochód jest zimny po odpaleniu lekko falują obroty a gdy zacznę jechać silnik strasznie przerywa. Gdy zatrzymam się na światłach i chwile postoje to też ciężko mi ruszyć ( wciskam do połowy gaz i silnik zamula, jak wcisnę do końca to chwile się zastanawia i jedzie). Nie zauważyłem żadnego spadku mocy. Tak jest szczególnie na niskich obrotach. Spalanie wzrosło o 2-3 litry. Gdy trochę przycisnę jest dobrze. Jak silnik się rozgrzeje (po 10 min) jest OK. Wymieniłem świece, wyczyściłem silniczek krokowy.
Nie mam już pomysłu co to może być, PROSZĘ O POMOC!
Prawdopodobnie padła Ci sonda lamda,źle przekazuje sygnał do komputera,a ten głupieje.podepnij autko pod kompa,jeśli to jakiś mechanizm na pewno wykaże Ci.Nie będziesz musiał wymieniać pół auta,tylko daną część.Podpięcie w A.S.O. kosztuje 250 pln,w innej stacji,gdzie mają oprogramowanie do BMW będzie taniej. <bmw_1>
Witam mam u siebie bardzo podobne objawy .
ale dławienie na zimnym silniku ustępuje po przejechaniu max 100 metrów . Na zimnym silniku Obroty falują od 500- do 1000 czasami nawet potrafi zgasnąć . po nagrzaniu do normalnej temperatury wahania zmniejszają sie 700-800 a czasami nawet zupełnie ustępują .
Jeśli to by mila być sonda lambda to przy ciepłym silniku też chyba powinno się tak dziać ,
chyba że awaria sondy właśnie na tym polega ze na zimnym nie pracuje prawidłowo a na ciepłym dobrze lub prawie dobrze ?
uszczelki dolotu , rurki gumowe od podciśnienia mam nowe ,lewego powietrza nie łapie . nowe świeczki.
Kto przerabiał ten temat w M42 proszę o poradę
Pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
