problem ze skrzynia??!!!
witam!!!! mam problem w mojej beti e36 z skrzynia biegów czesto mi nie wchodzi pierwszy bieg wowczas musze wcisnac ponownie sprzeglo i dopiero wejdzie nie ma zadnych zgrzytów ani nic nie słychać czy to moze wyc wylamany synchronizator???czy może mało oleju? <bmw_1>
Może być wiele przyczyn.Najprawdopodobniej pada Ci wysprzęglik i dobrze nie wysprzęgla.Może delikatnie przepuszczać,co może być przyczyną .Synchronizator jest ok.Jeśli by Ci padł,w ogóle nie wchodziłby bieg i zgrzytałby Ci cały czas.Wysprzęglik to naj prawdopodbniejsza przyczyna Twoich problemów.Znajduje się z boku skrzyni.Łatwo go poznać,doprowadza płyn ze zbiorniczka do skrzyni.Można kupić zestaw naprawczy wysprzęglika.Są tam oring i inne elementy niezbędne do jego naprawy.Naprawa trwa 15 minut i kosztuje do e39 tylko 80 pln.Do e36 będzie taniej. <bmw_1> Powodzenia happy_bmw
Mi się wydaję ze przyczyną tego problemu moze być docisk sprzęgła.
To nie docisk bo wtedy by mu źle zasprzęglał (ślizgał się, nie ciągnął itp.) a tu mu źle wysprzęgla. Tomasso12 dobrze pisze ;) A nowy wysprzęglik do e36 to koszt ok. 80zł... Wiec to chyba lepsze rozwiązanie ;)
  • 4 tygodnie później...
Zaciagnij reczny i sproboj ruszyc ( tak sprawdzisz sprzeglo czy sie slizga )
Synchronizator ma funkcje blokujaca i wyrownujaca obroty pomiedzy silnikiem a walkiem sprzeglowym - wiec raczej sprzeglo tarcza \ lub docisk pod warunkiem ze dobiegaja dziwne odglosy. wysprzeglik dziala razem z hamulcami wiec niemoze byc zapowietrzony
O jakich odgłosach piszesz? Sprzęgła?
A więc wyprowadzę Cię z błędu... Nie możemy powiedzieć, że działa razem z hamulcami. Oba układy są oddzielne ale mają wspólny zbiornik płynu hamulcowego. Zapowietrzenie ukł.sprzęgła jest możliwe ponieważ pobiera on płyn z boku zbiorniczka a ukł.hamulcowy z dna... Więc wystarczy, że poziom płynu z jakiś tam przyczyn drastycznie spadnie i tracisz sprzęgło nie tracąc hamulców ;)
