MCD Opublikowano 14 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 witam ,mam prosbe dotyczacą braku mocy ,sprawa jest taka ze na zimnym silniku wciskajac pedał gazu do dechy obrotomierz nie przechodzi 4 tys.. muli i dlawi sie ....jak nacisne powoli gaz to dojdzie obrotomierz na maxa...na rozgrzanym silniku da sie jezdzic ale przyspieszenia nie mam bo wciskajac mocniej pedal gazu zamulam auto,co do chlodnicy to mam wporzadku bo byla sprawdzana uszczelki itp,przeplywka tez byla sprawdzana i tez jest wporzadku,pojechalem na diagnostykę i komp nic nie wykrył,elektronika wporzadku...wymienilem 4 swiece oraz filtr paliwa i nadal ten sam problem..co moze byc przyczyną braku mocy bo w zasadzie moze byc tez pompa paliwa lub zapchany katalizator?czy mial ktos taki problem przy e 46?prosze o pomoc lub wskazowki...dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 14 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 kolego wiesz ze na zimnym silniku nie katuje sie silinika! co do tematu dobrze zmierzasz moze cos z układem paliwowym, wymien filtr paliwa nie zaszkodzi, na zimnym silniku potrzebuje wiekszej dawki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MCD Opublikowano 14 Października 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 kolego wiesz ze na zimnym silniku nie katuje sie silinika! co do tematu dobrze zmierzasz moze cos z układem paliwowym, wymien filtr paliwa nie zaszkodzi, na zimnym silniku potrzebuje wiekszej dawki ----------------------------------------------------------------------------------------------------- nie no nie ze katuje tylko wiesz podaje przyklad ze nawet jadac juz kiedy jest silnik rozgrzany to wciskajac pedał gazu mocniej czuje ze nie idzie auto jak powinno tylko muli tak i musze powoli wciskac gaz by sie np rozpedzic..filtr wymienilem takze to nie wina filtru.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
