[E34] Nawiew działa tylko na 4 biegu,opornik! gdzie szukac??
Witam szanowne grono forumowiczów, mam problem u siebie w E34 z nawiewem, mam klimatyzację jeśli to komuś pomoze w rozwikłaniu problemu, mianowicie tak: nawiew nie reaguje na regulację obrotów płynną 1 - 2 - 3, a na 4 biegu daje jak "halny na uralu", wiem ze to opornik ale nie wiem gdzie tego szukac żeby naprawić bądź wymienic, mam pewne podejrzenia bo z reszta nic innego nie wymysliłem, niże fotka, powiedzcie czy to jest te ustrojstwo co trzeba wymienic??
<a  href=zdjcie0133vj0.jpg' alt='zdjcie0133vj0.jp
Miałem kiedyś podobny problem w swojej byłej e34 z klimą w manualu.U mnie padło pokrętło w kabinie.Po jego wymianie wszystko wróciło do normy.Jeśli chodzi o elektrykę zostawiłbym to komuś,kto ma jakąś kumację na temat BMW,a takich jest niewielu. happy_bmw
W moim dawnym E34 dmuchawa dawała na maksa bez możliwości jej wyłączenia czy choćby zmniejszenia nadmuchu ( +30°C w cieniu a ona na moxa gorącym dmuchała :evil: ),odpowiedzialny za to był uszkodzony miecz który znajduje sie obok filtra kabinowego.Po wymianie na nowy regulacja nadmuchu zaczęła ponownie ze mną współpracować.
tylko że jest taki problem, kupiłem filtr kabinowy i w sobote chcałem wymienic, i sie okazało ze nie ma go u mnie pomimo ze jest klima, poprostu odkreciłem schowek, zdjąłem ten element dywanika i włozyłem rękę i tylko byla tam płytka lub jakis sterownik i nic wiecej, filtra nie bylo tam, i niektórzy juz mi zdjecia słali ale niestety nie mam tez tego miecza, jeża na wierzchu, poprostu chciałbym zdjecia jak to wygląda w E34 520i z klimą z 1990 roku
ja tez miałem klimę i filtra nie było a miecz raczej musisz mieć, jest w niego wpięta kostka z przewodami, obok miejsca gdzie powinien być filtr kabinowy . A tak to mniej więcej wygląda http://moto.allegro.pl/item457309708_bmw_e_32_miecz_listwa_plytka_opornica_wentylator.html, w e 34 jest troszeczkę inny. Z nagrzewnicy wystaje tylko ten czarny plastik.
[ Dodano: 16 Październik 08, 00:19 ]
Witam po diagnozie usterki wynikło ze opornik dmuchawy jest u mnie po stronie lewej obok pedału gazu, poniewaz rok produkcji powyzej 1990, przed tym rokiem wydania były miecze po stronie prawej , tak dla informacji przyszłych szukajacych usterki :-)
