czyżby uszczelka pod głowicą padła???
Witam
BMW 328i
Panowie 2 miesiące temu rozwaliło mi zbiornik wyrównawczy jak byłem na południu Europy i stałem w korku, skleiłem i zacząłem się przyglądać bo koledzy mi mowili ze to uszczelka pod głowicą pewnie poszła.
O Tamtej pory zrobiłem 3tys km i narazie jezdze na sklejonym zbiorniku.
- węże płynu chłodzącego są twarde,
- w płynie czasami widać bąble,
- wody raczej nie ubywa, przynajmniej nie zauwazyłem,
- wskazówka temperatury nigdy nie drgnęła ze środkowego ustawienia, czyli temperatura jest OK,
proszę was o porady co moge sprawdzić jeszcze, narazie wymieniłem pły chłodzący.
Aha czytam wasze posty i każdy domniema o takich elementach jak uszczelka pod głowicą lub sama głowica ewentualnie pompa w takim przypadku
A POWIEDZCIE CZY NIE MOZNA TEGO JEDNOZNACZNIE STWIERDZIĆ
bo jak czytam na Forach to kazdy wróży z fusów
przecież jest coś takiego taki tester CO2
http://www.allegro.pl/item429962145_tester_do_badania_szczelnosci_ukladu_chlodzenia.html
CZY KTOŚ Z WAS MA KOLEGĘ BĄDŹ ZNA WARSZTAT KTÓRY POSIADA URZĄDZENIE DO SPRAWDZANIA OBECNOŚCI SPALIN W PŁYNIE CHŁODZĄCYM ???
z chęcią bym podjechał
jestem z centralnej polski
Pozdrawiam i proszę o wszelkie wskazówki, adresy, każda pomoc mile widziana.
pozdrawiam
to proste... w każdym jednym warsztacie zrobią ci test na co2 i zmierzą kompresję, nie kombinuj sam
co do zbiorniczka - mogło go rozwalić bo temperatura była wysoka, ciśnienie w układzie duże i:
a) był gdzieś pęknięty a nie było tego widać
b) chłodnica jest przytkana lub nie ma swojej wydajności bo np. ktoś kiedyś zalewał syfkami, osadził się kamień itp.
c) nie zadziałał zaworek upustowy
w przypadku kiedy pada uszczelka pod głowicą:
- silnik może się przegrzewać
- płyn może mieszać się z olejem
- pod korkiem oleju osadza się coś co przypomina "majonez"
- ubywa radykalnie oleju i płynu
- pojawia się wyciek oleju na bloku silnika
- pojawia się wyciek płynu na bloku silnika
są też inne objawy, ale... generalnie nie wróż z fusów, sprawdź czy nie ubywa jakoś zastraszająco oleju albo płynu i czy nie mieszają się ze sobą, zrób test w warsztacie - nie baw się sam, szkoda czasu i nerwów za 50 pln
Wielkie dzięki za odpowiedź
ale wiesz co zadzwonilem do 15 warsztatow
9 z nich odpowiedziało na poczatku że taki tester nie istnieje, no to ich uswiadomilem,
reszta ze nie posiada
w jednym znalazlem tester ale nie mają narazie czasu.
Proszę was o namiary moze ktos zna jakis warsztat z takim urządzonkiem
pozdrawiam
pozdrawiam
no ja znam... ale we wrocku ;)
auto-chip legnicka
Majstrzy tzw.papraki najchętniej wzięliby 500pln bo naprawili BMW,nic nie zrobili lub zrobili to co im pokażesz.Ja jeździłem swoją e39 na lawecie do 15 majstrów- eks elektroników od wszystkich typów i nikt nie wpadł na przyczynę tego,że autko nie reagowało na kluczyk.Pojechałem do Warszawy(mam tu najbliżej) do A.S.O. BMW i po 5 minutach okazało się,że padł kluczyk i trzeba go wymienić.Moja sugestia jest taka,że większość majstrów umie tylko naprawiać stare maluchy i polonezy(na gaźniku bez żadnej elektroniki,bo na tym się uczyli).Podjedź do A.S.O. , zapłacisz parę groszy i będziesz wiedział co i jak. <bmw_1> .
kolego majstrow od gaznikow to juz niema juz nia ta epoka i teraz jest własnie problem bo gazinik jest bardziej skompikowany niz bmw na wtrysku
