jak sprawdzić wtryski?
witam. mam takie pytanie, a mianowicie jak sprawdzic czy wtryskiwacz jest w pełni sprawny?
wyjąć listwę ? :) obadać co i jak - jak leje strumieniami to dupa, jak robi chmurkę to ok, ale nie baw się w to sam, sprawdź w jakimś warsztacie, może mają urządzonka odpowiednie ? w 328i ciśnienie paliwa powinno mieć ok. 3,5 bara na listwie, to też ważne, może to nie wtryski tylko pompa paliwa ? moja dawała grubo poniżej 3 i spadała poniżej wymaganego minimum.
wyjąć listwę ? :) obadać co i jak - jak leje strumieniami to d***, jak robi chmurkę to ok, ale nie baw się w to sam, sprawdź w jakimś warsztacie, może mają urządzonka odpowiednie ? w 328i ciśnienie paliwa powinno mieć ok. 3,5 bara na listwie, to też ważne, może to nie wtryski tylko pompa paliwa ? moja dawała grubo poniżej 3 i spadała poniżej wymaganego minimum.[/quot
u mnie chyba problem leży w kompie, bo po podpięciu juz z pomiarów sondy wynikało że 4,5 i 6 cylinder ma złe spalanie tzn że mieszanka jest za bogata pokazywało też błąd na impulsatorze wtrysku. a spalanie to mam na poziomie 20 litrów więc coś musi być nie tak!!! więc chce zacząć od rzeczy najprostrzych i zbadać wtryski
to może być jeszcze regulator ciśnienia paliwa....
a z doświadczenia powiem ci, że z wtryskami do 328i to jest baaaaaaardzo ciężko
sam już nie wiem co z tym zrobić.... byłem u dwuch fachowców i w sumie to każdy mówi co innego...
no facet... co do wtrysków to proste jak j.....e: wykręca się listwę, sprawdza czy wtryski pod odpowiednim ciśnieniem leją, czy robią chmurę, sam nie baw się w sprawdzanie bo i tak nie będzie to obiektywne jak znam życie. Sprawdza się przy ciśnieniu max, min i średnim - odpowiednim dla danych katalogowych
leje ? do wymiany - wtedy kaplica, bo znaleźć wtryski do 2.8 w dobrym stanie... albo w ogóle to graniczy z cudem (a masz na 99% boscha, te które znajdziesz będą na 99.9% siemensa)
a sprawdzaj w takiej kolejności:
1- ciśnienie pompy paliwa - za małe - wymiana pompy i filterka
2- ciśnienie na listwie wtryskowej - za małe ? regulator ciśnienia
3- jeśli ciśnienie jest ok, a wtryski nie leją - nie są uwalone (sprawdzasz je bez komputera), coś dzieje się z dawkowaniem paliwa, więc albo lambdy źle pracują (a w 328i są 2, w nowszych są 4), albo komp świruje
4- jeśli wtryski przy sprawdzaniu i odpowiednim ciśnieniu leją - są uwalone na amen
