pomocy!!! m20b20 strzela w kolektor ssacy
Witam wszystkich. mam problem z moim BMW e34 520i, a mianowicie ostatnio strzela w kolektor ssący, zapala "w miare" dobrze, na biegu jałowym pięknie i równo gra, ale jak gwałtownie wciskam gaz to strzela w kolektor. Zaznaczam, że auto jest zagazowane-co moze być przyczyna?? :?
Masz zwykłą instalkę gazu na pewno. Zapomnij o gwałtownym wciskaniu gazu. To 12V czy 24? Popatrz na forum,było wiele o strzałach w kolektor. A tak na szybko nowe świece,przewody(chyba,że to 24V to nie), filtr powietrza,kopułka i palec aparatu zapł.(chyba,że j.w.) i powinno być lepiej,ale gwałtownie nie podeptasz jak to nie sekwencja.
P.S. jest jeszcze taka opcja jak BLOS,tzw.gaźnik gazu. Rzekomo po zamontowaniu tego urządzonka,zamiast zwykłego miksera kończą się problemy ze strzałami,auto mniej pali i jest dużo mocniejsze,bo BLOS nie zwęża przepływu powietrza jak zwykły mikser. Najlepiej napisz do DANICH'a z forum. On montuje instalacje gaz.i wie o nich sporo.
jeżeli auto strzela na gazie , nawet gdy jest rozgrzane to winą są wypalone gniazda zaworowe !!! przerabiałem to już w kilku m20 i ciągle ten sam problem .... po "zrobieniu " głowicy i prawidłowym ustawieniu gazu nie mamowy o strzale w dolot , nawet jeżeli odpalasz z gazu i od razu mu buta . Jest jeszcze jedna sprawa , jeżeli przedobrzysz dawkę gazu to też może być strzał w dolot , ale to jest powiązane z wypalonymi gniazdami zaworowymi .... zbyt bogata dawka i lekki przedmuch do dolotu i bum ... a i może też się zdarzyć że instalacja nie była dawno czyszczona i mieszanka gazowa zbiera się przed przepływką , a ona została zabrudzona mazmutem z gazu co nie pozwala jej swobodnie chodzić i gromadzi dawkę gazu w filtrze , i podczas gwałtownego dodania gazu cała dawka wpływa do dolotu , ale to też musi być powiązane z zaworami . Myślę że komuś to pomoże ... dwie rzeczy i nie ma strzałów w dolot : dobra głowica - zawory , oraz dobra regulacja .
