domin26 Opublikowano 11 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 czesc mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby.na pierwszy rzut oka nie widac nic co moglo by powodowac ta awarie.moze ktos podsunie mi pomysl jak sie z tym uporac. dzieki uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 11 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 czescmam problem z ogrzewaniem tylnej szyby.na pierwszy rzut oka nie widac nic co moglo by powodowac ta awarie.moze ktos podsunie mi pomysl jak sie z tym uporac. dzieki uklon_bmw A) Sprawdź bezpieczniki i przekaźniki, jeśli są dobre, to b: B) 1- ściągnij tylne słupki 2- włącz przyciskiem ogrzewanie 3- sprawdź czy dochodzi napięcie do kostek od ogrzewania jeśli napięcie dochodzi to C C) 1- przeczyść jakimś preparatem (typu elektorstyk) lub w razie konieczności mechanicznie kostki i styki przy szybie jeśli nie pomoże to D: szukaj przerw w paskach na szybie i użyj kleju do ich łączenia (naklejasz taśmę na górze paska, na dole, po środku walisz klej, rozsmarowujesz, odklejasz paski taśmy z góry i dołu, zostaje tylko pasek kleju) Jeśli natomiast w kablach nie ma napięcia na kostkach... sprawdzasz schemacik instalacji ogrzewania tylnej szyby (www.realoem.com) i szukasz w którym miejscu nie ma napięcia, potem "łatasz" dziurę albo wymieniasz przewód i po ptokach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin26 Opublikowano 11 Października 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 dziekuje kolego za pomoc jutro zabiore sie za to od rana.pozdrawiam :gril: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Opublikowano 1 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 a jesli po zalozeniu przewodow pali sie automatycznie bezpiecznik?? paski nigdzie nie sa polaczone! to co moze byc przyczyna zwarcia?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiosl Opublikowano 1 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 prawdopodobnie masz gdzies uszkodzony przewód + i wali Ci poprostu do masy,musi sprawdzić kabel od bezpiecznika do tego przyłącza przy szybie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Opublikowano 1 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 tak,tylko ktory to jest ten plusowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 1 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 tak,tylko ktory to jest ten plusowy bierzesz kontrolkę (czyli żarówka + 2 przewody), jeden koniec przyczepiasz do niepomalowanej cześci nadwozia (czyt. masy), drugim kablem nakuwasz przewody, kiedy żarówka się zaświeci znalazłeś plusa :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
