Problem z wskaznikiem paliwa:/!!!!!!!!!!!!
Witam ostatnio w moim aucie pojawił sie problem.A natomiast przestał mis ie pokazywać poziom paliwa wskazówka całkowicie wariuje raz pokazuje 50 L a za chwile 0L :/ Lecz rezerwa pokazuje bo normalnie kontrolka sie zapala nawet jak wskazówka pokazuje 50 L. Czyli co moze byc do wymiany czujnik czy moze zegary padły??
już o tym pisałem... wyjąć pompę paliwa, przeczyścić styki (blaszki i płytki) w razie potrzeby dogiąć blaszkę tak, żeby na 100% dotykała wtyków, ale przypuszczam, że po prostu jest zasyfiona
pomaga ;)
potem zacznie Ci wariować wskaźnik temperatury ja tak miałem chociaż wszystko było ok, rada.. wyjmij zegary najpierw i zobacz jak wyglądają przyłaczki
rozwiązanie na krótką metę:
walnij od góry w kokpit nad wskaźnikiem. :D
aha rezerwa i tak działa niezależnie także nie jest to takie straszny problem,.
