Potrzebna pilna pomoc bmw e36 !!!
sprawa wyglada nastepujaco... zwariowal mi komputer w coupe 1.6 ' 95 pokazuje mi -37 stopni C i wlacza sie raz na jakis czas tylko na chwile... i mianowicie mam takie pytanie co waszym zdaniem trzeba bylo by wymienic jakie sa koszta i czy wogule jest sens ruszania tego czy to powazna sprawa?
PS Macie jakis panent zeby podkleic podsufitke ktora sie odkleja? co i jak w tym przypadku najlepiej zrobic? pozdrawiam
Albo nie masz czujnika temperatury(urwał się),albo kabelek się urwał,albo po prostu się zepsuł. Mam taki termometr w domu,ale w Polsce. Koszt-50zł używka oryginał. Ale sprawdź czy kabelek sie nie przetarł,nie urwał. Czujnik(termometr)jest w zderzaku przednim,musisz wleźć pod auto,bo mocowany jest tak raczej od tyłu.
ok wjade na kanal i sprawdze ale powiedz mi czym moze to byc spowodowane ze ten komputer wlacza sie raz na jakis czas? zeswirowal czy jak przez ten czujnik?
walnięty czujnik albo tak jak u mnie... kable, na ogół padają przy samej wtyczce, zlutować, zaisolować... ja jeszcze sobie oblałem je klejem z pistoletu do klejenia na gorąco co by mieć pewność, że woda się tam nie dostanie - uprzedzając pytania prosty pistolet razem z klejem to koszt ok. 10-12 pln
od tamtej pory wszystko ok ;)
