pear-p1 Opublikowano 29 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Witam mam pytanie czy zeby wymontowac listwe wtryskow w e 36 wystarczy ja odkrecic i wyjąć ? czy to bardziej skomplikowane ? na co zwrocic szczegolna uwage przy demontazu i pozniejszym montazu ewentualnie nowej listwy ? dzieki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 30 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 jezeli ja odkrecisz napewno nie wyjdzie bo sie w gniazdach na oringach, polecam spryskac kazdy wtryskiwacz przy łaczeniu sie z kolektorem jakims-ja pryskam odrdzewiaczem, tak zeby dostało troche posligu, najlepiej duzy płaski srubokret i podwadzac je u samego doły, nie ciagnij calej listwy bo moze wyczepic sie wtrysk przy listwie a zostanie w kolektorze, szczegolnie uwazaj na oringi zeby ich nie popsuc a przy w kladaniu lekko posmaruj jakims smarem dolne oringi wtryskiwaczy i energicznie wciskaj tak zebys poczuł ze wskoczyły pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pear-p1 Opublikowano 2 Października 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Z tego co widzialem w manualu to troszke jest tam rozkrecania , plastyk pod szyba ,kolektory pokrywa silnika i jeszcze kilka elementow ... ogolnie sporo roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 2 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 co??? do wyciagniecia wtryskiwaczy benzyny? wywalasz pokrywe plastykowa jest na dwie sruby klucz10, przy podszybiu miedzy kratkami sa dwie srupki na srubokret krzyzakowy-odejdzie plastik z wiazka kabli, potrzybie na 3 srubach klucz 7, odkrecasz dwie nakretki ktore trzymaja listwe z wtyczkami do wtryskiwaczy-wtyczki musisz porozłanczac jest troszke przy tym kombinacju, i listwe wtryskiwaczy na dwie srubi fi 6 odkrzecasz i wtryski wywalasz! a czemu wywalasz listwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
