tomasso12 Opublikowano 28 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Jak otworzyć tylni bagażnik.Kluczykiem się nie da bo coś obmyka-wkładka się kręci w obie strony ale bezskutecznie.Wyjąłem akumulator i teraz nie mogę dostać się do kufra.Ma ktoś z forumowiczów pomysł na oporny zamek.I drugie pytanko.Gdzie w e39 528i znajduje się sterownik moduł EWS? :?: pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 28 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Jak rozumiem probowales guzika pod kierownica obok twojej nogi.Mozliwe ze bez baterii nie dziala.Sprobuj przekrecic kluczyk w lewo do oporu,moze nawet chwilke przytrzymaj,powinien sie otworzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Kombinowałem z kluczykiem i przekręcając go w lewo.Nie mam już pomysłu.Słyszałem,że można na krótko podłączyć prąd,tzn.z aku dać plus na rozrusznik,zaś masę na karoserię.Wtedy może zadziała zamek.Jak nie to nie mam pojęcia jak dostać się do środka. pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonn7 Opublikowano 28 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 tomasso sprobuj otworzyc maskę na silniku masz plusa a na gierze mocowania amortyzatora minusa sprobuj podzłaczyc aku na kable z akusa i naciśnij guzik otwierania klapy od środka moze to cos da bez akusa z tylu pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 30 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Jak otworzyć tylni bagażnik.Kluczykiem się nie da bo coś obmyka-wkładka się kręci w obie strony ale bezskutecznie.Wyjąłem akumulator i teraz nie mogę dostać się do kufra.Ma ktoś z forumowiczów pomysł na oporny zamek.I drugie pytanko.Gdzie w e39 528i znajduje się sterownik moduł EWS? :?: pytanie_bmw stary... też tak zrobiłem kiedyś piknie, bez akumulatora to nie wiem jak go otworzyć, ja dziękowałem bozi, że u mnie tylna kanapa jest składana i wyciągana.... i nurkowałem do bagażnika z latarką co by akumulator założyć.... ile razy się w łeb przy**** to moje a ile k..... poleciało to nie tylko moje ale jeszcze sąsiada z naprzeciwka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 1 Października 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Dzięki Leonn7,zadziałało.Klapa się otwarła.Problem tkwi gdzieś indziej.Jak okazało rozprogramował się immobilizer i mam problem.Nikt nie chce się za to zabrać,a do najbliższego serwisu mam 100 kilosów.Może ktoś zna jakiś magiczny sposób na uruchomienie auta.Auto z 96 a w kluczyku jest tylko dioda do podświetlania. pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonn7 Opublikowano 1 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 ciesze się ze chociaż udało ci się dostać do kufra powiedz czy ty masz ten kluczyk z pilotem czy bez bo jak masz z pilotem to może byś go na nowo zaprogramował daj znać pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 1 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Calkiem mozliwe.Ja swoj w poprzednim aucie programowalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonn7 Opublikowano 1 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 ja własnie tez musialem zaprogramowac bo cos sie rozkodowało i włączal sie alarm tomasso jak masz kluczyk z przyciskami to warto spróbować jakbys nie wiedzial jak to napewno ja wiem i koledzy podejrzewam ze też wiedzą pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 1 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 ja własnie tez musialem zaprogramowac bo cos sie rozkodowało i włączal sie alarm tomasso jak masz kluczyk z przyciskami to warto spróbować jakbys nie wiedzial jak to napewno ja wiem i koledzy podejrzewam ze też wiedzą pozdro oj wiedzą wiedzą... szkoda, że to tak długo trwało tak sobie kiedyś radyjko zakodowałem.... a jak zacząłem odkodowywać to się skończyło na programowaniu wszystkiego po kolei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 2 Października 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Niestety kluczyk z diodą (chyba starsza wersja).Autko z lutego 96.Nie ma guzików do centralnego.Jest jeden do podświetlania,aby w nocy trafić kluczykiem do zamka. pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonn7 Opublikowano 2 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 to nic ci nie podpowiem sorka pozdro powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 3 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Tomasso dziwna sprawa i wspolczuje ze nikt nie chce sie zea to zabrac.Podsumowujac, auto ma nowa baterie a pomimo tego nie odpala.Kontrolki dzialaja ale jest cisza tak ? Podlaczales kablami z innego auta,? + na silnik - do masy? Bezpieczniki sprawdzone ? Tu masz maly i jedyny jaki mi sie udalo znalezc "rysunek" gdzie jest ten modul (w schowku a raczej za).Drugie zdjecie to czy twoj kluczyk wyglada tak? I czy masz tylko jeden czy kilka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 4 Października 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Witka.Kluczyk niestety mam inny.Akumulator nówka sztuka,bezpieczniki ok i to co mogłem sam sprawdzić jest ok.Dzwoniłem do serwisu to oznajmili mi,że to najprawdopodobniej rozkodował się immobiliser i trza go ponownie zakodować,a do tego potrzeba odpowiedniego programu.Dlatego byle majster z laptopem tu nie pomoże.Jeśli chodzi o kluczyk jest tylko mała płytka z diodą do podświetlenia.Moduł EWS już znalazłem jak wspomniałeś jest z tyłu za schowkiem.po jego wyjęciu leży jak na talerzu. <bmw> [ Dodano: 4 Październik 08, 07:25 ] Jeszcze pytanko.Zna może ktoś dobry serwis BMW w Warszawie lub jego okolicy,ewentualnie jakieś namiary.Będę wdzięczny. :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
