boju21 Opublikowano 25 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 witam klubowiczów mysle ze tu u was znajde pomoc!pare miesiecy temu kupiłem bmw e36 2.0 cały czas wszystko było super az do chwili gdy zapalił mi sie abs i nie chce zgasnac byłem u najleprzego elektryka w miescie i po podłaczeniu do komputera stwierdził ze nie moze sie połaczyc z ze sterownikiem abs i nic wiecej pojechałem wiec do znajomego elektryka i on stwierdził mi ze w ogóle nie dochodzi prad do skrzynki z przekaznikami od własnie tego abs gdzie moze byc blad??? strasza mnie ze trzeba szukac i rozbierac całe auto a tu zima idzie a ja bez wspomagania hamulców!mozliwe ze tak nagle sie stało zanikł prad czy cos??/z góry bede wdzieczny za jaka kolwiek pomoc :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzianek_19 Opublikowano 26 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Hmmm to słabych masz elektryków w mieście , bo to jest w miarę prosta sprawa zlokalizować przyczynę , oczywiście dla elektryka , gorzej jest z jego naprawą . Według mnie elektryk powinien dojść po całej instalacji gdzie jest przerwa w obwodzie , jeżeli pisałeś że na głównym obwodzie nie ma zasilania to wystarczy to poszukać , tam nie może być więcej niż dwa przewody od zasilani , (+) i (-) , logiczne radzę poszukać elektryka który ma więcej pojęcia , bo tak elektryk który tylko potrafi podpiąć się pod modem to u mnie w małym miasteczku jest bardzo dużo , ale nielicznych którzy to naprawią jest kilku . A bez abs da radę w zimę jeździć , nie taka tragedia , tyle że lepiej trochę wolniej jechać bo dłuższa droga hamowania się robi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz Opublikowano 26 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 ja radze jeszcze posprawdzac czujniki od abs.chodzi mi o te ktore dochodza do klockow hamulcowych.pozdejmuj kola i zobacz czy kabelki nie sa uskodzone(czy w ogole sa !).moze byc tak ze poprostu przy zmianie klockow ktos je uszkodzil-jesli nie zmieniales klockow sa tylko w jakims warsztacie... <bmw_4> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boju21 Opublikowano 26 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 no dzieki bardzo za podpowiedzi a co do poszukania tego zasilania czy to moge sam jakos zobaczyc??/bo jesli zawioze do elektryka to ja juz sie spodziewam ile moga mi za to wygolic dziwne poprostu to to ze abs działał cały czas wiec dziwne zeby cos tak nagle sie stało z kablami prawda?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 26 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Miałem tą samą sytuacje u siebie. Pojechałem do servisu BMW nie ASO ( ul. Legnicka we Ww między mostami skręcasz w prawo i tam są warsztaty- nazwy nie pamiętam), 70zł i zostało zrobione na miejscu, coś "pogrzebał" w centralce ABSu i w bezpiecznikach i zły czr prysł- ABS zgasł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 27 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Miałem tą samą sytuacje u siebie.Pojechałem do servisu BMW nie ASO ( ul. Legnicka we Ww między mostami skręcasz w prawo i tam są warsztaty- nazwy nie pamiętam), 70zł i zostało zrobione na miejscu, coś "pogrzebał" w centralce ABSu i w bezpiecznikach i zły czr prysł- ABS zgasł. Przedmiejska 1 - auto chip Ja miałem dziwny problem z abs, wszystko niby ok, podejrzewali przerwę w obwodzie, chłopaki w chipie szybko wyłapali, że to wina krzywej zwrotnicy. Koszt naprawy ok 70 pln podobnie jak uciebie zwrotnicę przywiozłem swoją - ok. 120 pln. W stando chcieli coś koło 4x tyle co w sumie mnie w chipie wyszło za zdiagnozowanie... a wystarczyło kołem pokręcić..... p.s. w razie czego... wala mi się w skrzynce z narzędziami jeszcze nowy przedni czujnik abs helli gdybyś potrzebował to daj znaka dogadamy się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boju21 Opublikowano 27 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 czyli widze ze sam chyba tego błedu nigdzie nie znajde i nie obejdzie sie bez kolejnej wizyty u elektryka szkoda ale co tam:((( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 27 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Najprawdopodobniej to padnięty czujnik abs.Czujnik kosztuje niewiele ok.70zł i wcale całego autka nie trzeba rozbierać.Mechanicy ,żeby wymienić żarówkę w samochodzie najlepiej kupiliby cała lampę i ją wymienili. <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boju21 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 ale jak na moje to czujniek nie jest poniewaz komputer nawet nie mógł nawiazac połaczenia z autem czyli wychodzi na to ze jest cos bardziej powaznego,a tak by wykazało ze własnie czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 28 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Jeśli komputer nie mógł połączyć się z komputerem auta to oznacza uszkodzenie gniazda komputera lub nie odpowiednie oprogramowanie.Już to przerabiałem.Spróbuj sprawdzić to u innego magika z komputerem. <bmw> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boju21 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 moze zle to ujołem nie ze nie mógł sie połaczyc tylko ze nie mógł nawiazc połaczenia z kompyterem abs czy cos takiego a normalnie to błedów ne pokazało ponoc gdzies wiazka moze byc uszkodzona w aucie ale czy tak nagle mogła sie uszkodzic>??/czy moze jeszcze jakis jest bezpiecznik w kabinie auta co??/jak myslicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 28 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Bezpiecznik od ABS jest.Jest też przekaźnik a także moduł.Nie wiem gdzie te elementy znajdują się w trójce,ale najprawdopodobniej to ich wina.Może to też być czujnik ABS w tylnym kole,ale dziwne ,że tych elementów nie wykazał komp. :?: <bmw> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boju21 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 no własnie nie wykazało nic tylko to ze nie moze sie połaczyc ze sterownikiem czy jakos tam od abs przekazniki wiem ze sa nowrmalnie 2 pod maska takie duze ale własnie ponoc tam juz nawet prad nie dochodzi czyli wina musi byc gdzies dalej a reszta kabli to juz w samochodzie wiec nie wiem gdzie szukac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
