Male zwarcie Pomocy nie dzialaja mi szyby
witam mam e36 coupe 94r nagle przestaly dzialac mi szyby i domykanie szyb (jedna caly czas uchylona) przepalony bezpiecznik gdy go wymienilem tez sie spalil nastepny po otwarciu drzwi Gdzie szukac?? co sprawdzić??? gdzie sa przekjazniki jakie kjolory prosze o pomoc bo nie wiem gdzie co jest :?: :?: :idea:
oj,kolego,mi jak zaczely sie takie objawy to tez myslalem ze to tylko drzwi :P
a skonczylo sie na spaleniu i wymianie calej instalacji i naprawde sporych kosztach.
Na początek rozpruj drzwi(boczki) i tam szukaj przeczyny. moze zwarcie nie poszlo dalej i skonczy sie na wymianie wiązki
[ Dodano: 24 Wrzesień 08, 12:42 ]
aha i niepogarszaj sytuacji kolejnymi bezpiecznikami.
Nie ma paniki.Jeśli wywala Ci bezpieczniki sprawdź najpierw klawisze od centralnego(w e39 są w drzwiach kierowcy, w e36 na panelu przy biegach.kierowcy.Tam masz całe sterowanie wszystkich drzwi. Najprawdopodobniej któryś z kabli dostaje masy i to powoduje zwarcie.Jeśli tam jest ok. sprawdź siłownik drzwi,w których zacięła Ci się szyba i szaleje elektryka.W mojej e39 wywalał bezpiecznik od tylnej szyby,niezależnie,czy otwierany był od drzwi kierowcy czy w drzwiach,w których był włącznik.Jak okazało się masował kabelek,który dochodził do klawiszy sterujących szybami.Sterownik centralnego to najgorszy scenariusz(tam jest też przekaźnik,który warto sprawdzić).Sterownik w większości bmw znajduje się pod tylną kanapą (na pewno w e34 i e39). <bmw_3>
