CZESKI Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Jak wiemy szybę obkleić czarną lub inną folią to nie taki problem, problem jest w tym by to zrobić wzorowo i aby wyglądało schludnie - podstawowa zasada by nie przedostał się kuż, pył, ziarenka piasku pomiedzy szybę a folię, to każdy wie, i moje pytanie - jak to zrobić aby nakleic folię perfekcyjnie, znaczy się bez bąbelków czy jakichś zanieczyszczeń pomiędzy folia a szybą, pytanie 2 - ile taka operacja kosztuje w specjalnym zakladzie, pytanie 3 - jesli masz instrukcje krok po kroku pokazującą jak się powinno obklejać, podaj link na tej stronie, za wszystkie odpowiedzi będę wdzięczny, p.s. stąd te pytania, poniewasz ja obkleiłem i nie wyszło mi za ciekawie, a jak wyszło,,,? podaje 2 fotki już obklejonych szyb, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzidzius2 Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 zabardzo ci nie pomogę ja kleiłem na wodzie z ludwikiem ale i tak nie wyszło idealnie a koszt w krakowie to od 300 do 500 zł wszystkie szyby (oprucz czołowej oczywiscie) wszystko zależy jakie auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Dużo zależy od folii. Jeśli chcesz okleić proste szyby(np. boczne w drzwiach) to nie jest to problem,kwestia treningu,ale na tylną która jest okrągła trzeba grzać opalarką,ale do tego używa się innej folii,takiej termokurczliwej. Poza tym folie za 50-100zł to takie które blakną po roku czy 2. Jak robi to zakład specjalizujący się w przyciemnianiu szyb (a jest to porządny zakład) to używają folii z gwarancją na 8-10lat,że nie wyblaknie. Często na dobrze położonej folii widać kropeczki niby pęcherzyki powietrza,kiedy szyba jest zniszczona np.od szlifierki kątowej(gumówki) ma powypalane dziurki i wtedy jest taki efekt. Szyba musi być dobrze wyczyszczona i odtłuszczona przed rozpoczęciem oklejania. Wody też nie żałuj. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid325 Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Ja kiedyś robiłem sam w polonezie i nawet nie wyszło najgorzej. Zrobiłem mieszankę z płynem do naczyń boczne wyszły igła gorzej tylna :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 24 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Po pierwsze kup folię dobrej jakości,po drugie dobrze odtłuść szybę(najlepszy Loctite 7063-cena ok.70 zł za 400ml).Do tego ściągaczka(najlepiej sztywna by dobrze ściągnąć pęcherzyki powietrza).Jak nie chcesz się bawić wstaw autko do jakiegoś magika,co bawi się w takie rzeczy,zrobi Ci to fachowo za nie wielką kasę i b ędzie fachowo zrobione.Do tego zostaną Ci ewentualne reklamacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
