Lechue34M50 Opublikowano 19 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Witam!!! Mam okazje zakupić prawie za free skórzane fotele do e34 w pełnej elektryce(sterowanie, ogrzewanie, pamięć ustawienia itp) w dobrym stanie. I moje pytanie: Jak wygląda kwestia podłączenia??? Sa jakieś kostki czy trzeba coś grzebać w elektrycje??? Czy bendą pasować do prowadnic z manualnego fotela?? Z góry dzięki za odpowiedż Ps. Mam e34 520i z 1991 z elektryką przednich szyb, lusterek i szyberdachu, a fotele które chce załozyć są z 525i z 1993 r. Pozdro!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareknes Opublikowano 19 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Ja do swojej wstawilem tylko grzane z 535 , ale wiacha z instalacja jest pod wykladzina w laczeniu pod fotelami jak wymontujesz stare fotele to bedziesz mial ulatwiony dostep do kabelkow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 19 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Wiązki powinny być pod dywanami- najpierw wymontuj stare siedziska i dywan do góry jak nie będzie w otworze w wykładzinie, prowadnice takie same na 99,9%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lechue34M50 Opublikowano 20 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Udało się faktycznie, wtyczka jest więc dzięki za podpowiedz A sprawa taka bo kostka jest jedna a z fotela kierowcy wychodzą trzy do wpięcia???? Jak to rozwiazać?? (Domniemam, że każda kostka jest do innej funkcji, czyli-regulacja, podgrzewanie i pamięć). Gościu z fotelami da mi całą wiązke, tzn. to co ma w budzie w samochodzie do tych foteli. Mozna to jakoś sprawnie zamontować, zeby wszystko działało?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 20 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Ta jedna wtyczka powinna być, a raczej jest do podgrzewania foteli. Pozostałe to tylko regulacja el. więc zostaje tylko na "krótko"- tak mi się zdaję. Pamiętaj o bezpieczniku kabelków na krótko 10-15A ( tak na wszelki wypadek) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lechue34M50 Opublikowano 21 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Ech cos się wykombinuje Bo szkoda foteli żeby mi koło nosa przeszły, ciężko chyba znalęś w pełnej elektryce do e34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzianek_19 Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 aby fotele sprawnie działały trzeba mieć to : Sterownik dlatego chyba masz tak że z foteli wychodzi 3 kostki a z pod wykładziny 1 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lechue34M50 Opublikowano 22 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Sterownik, czyli ta czarna skrzyneczka pod tylna kanapą??? Bo słyszałem, że jest właśnie tam(i ona odpowiada za sterowanie szyb, fotelami itd). U siebie nie zagladałem, a gościu co rozbiera swoja 525i mówi że wypatroszy mi wszystko co od tych foteli idzie, razem z tym Kwestia tylko jak to podłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzianek_19 Opublikowano 23 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 to chyba zalezy od modelu i roku , bo to różnie było . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 24 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 podepne sie pod temat, mam grzanie + regulacja odcinka ledzwiowego, kostke pod pialem pod wiazke ktora byla pod wykladzina, wszystko dziala oprocz grzania siedziska (grzeje tylko oparcie), pod fotelami znalazlem jeszcze czarna 2-pinowa wtyczke - gdzie to podlaczyc? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
