pudzianek_19 Opublikowano 14 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Witam , wie może ktoś od czego zależy że na głównym wyświetlaczu , pod obrotomierzem i prędkościomierzem są wyświetlane komunikaty takie jak godzina , częstotliwość radia i inne komunikaty z małego OBC ? mam e34 a nie mam takiej opcji , a wiem że w innych e34 oraz e32 ( bo to praktycznie to samo ) jest taka opcja . Jeżeli ktoś wie o co biega , albo od czego to zależy nie się tu wypowie , będę bardzo wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan Opublikowano 14 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Musisz mieć OBC.Nie zegarek elektroniczny(godzina,data i temperatura). Wtedy sobie ustawiasz co chcesz widzieć.Spalanie,średnią prędkość,godzine itd.(natomiast nie wydaje mi się żeby było tam wyświetlanie stacji radiowej,ale mogę się mylić bo nie pamiętam). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 15 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Zależy to od wersji wyświetlacza.Nie wszystkie e34 miały wyświetlacz przystosowany do wyświetlania takich komunikatów. Miałem trzy e34 z 1992 roku 525i i ta miała te opcje,natomiast następne 520i z 1994 i 520i z 1995 nie miały.Kiedyś przypadkiem doczytałem się,że zależy to od wersji samochodu i komputera. <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan Opublikowano 15 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Też prawda-520 nie ma nawet Check Control na zegarach.Poprostu są inne zegary.Jednak że nie wiemy jaki kolega ma licznik (twierdząc po poście można sądzić że przystosowany do kompa) nie można jednoznacznie stwierdzić tego. Generalnie w 518 i 520 nie ma takiej opcji,525-zależy od kompa (no i oczywiście od rocznika). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
remotec Opublikowano 18 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Tak musisz mieć pełen OBC i wyświetlacz do CC, ale czestotliwosci do radia to napewno nie wyświetla. Choć dobry elektronik przerobi nawet komunikaty z CC na polski język. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzianek_19 Opublikowano 19 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Mam E34 z końcówki 89 roku z silnikiem 2,7 i sądzę że powinno dać radę z tymi funkcjami na wyświetlaczu . a co do radia i częstotliwości na głównym wyświetlaczu to jest to możliwe widziałem już takie komunikaty ale w 3,5 litrowych M30 , nie zależnie od roku . Jak się nie mylę to 3,5 chyba każda miała Duży OBC i dlatego taka funkcja była możliwa , dobrze by było jakby ktoś miał 3,5 l i powiedział czy to prawda . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
remotec Opublikowano 19 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Wszystkie 535i e34 maja seryjnie OBC i wyświetlacz CC, ale fabrycznie czestotliwosci radia nie pokazuje żadna. Pokazuja tylko dane z OBC i komunkaty o awariach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan Opublikowano 19 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 pudzianek_19, ale 2,7 to tam wrzuciłeś ? Jaki był seryjnie motor? M20 czy M50? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzianek_19 Opublikowano 19 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 mi się zdaję że seria był 2,5 m20 , ale podczas małego remont okazało się ze to jest taki zlepek ... silnik ma prawie 2,8 , wał jakby 2,5 ale panewki nie pasują od 2,5 ani ,27 .... z pierścieniami też był problem ... . ale osiągi auta przewyższają m50b25 ^^ Auto już takie z niemiec przyjechało ... a z tym że częstotliwości radia jest widoczna na głównym wyświetlaczu to nie wiem jak to się ma do tego ... ja to widziałem w 3,5 litrowej - poprostu na fabrycznym radiu Bawaria była jakaś tam częstotliwość i taka sama była na głównym wyświetlaczu ... nie wiem co to jest ... ale widziałem coś takiego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 19 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 aby miec zegarem na tablicy: po 1. musiszmiec zegazy z CC (check control) pod obrotomierzem po 2. musisz mieć pełny OBC po 3 musisz mieć manetke (specjalna z kierunkami) ktora to obsluzy jak nie masz to trzeba wszystko założyć o ile wiązka pod OBC jest przystosowana,bo jak nie to troche roboty będzie pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
