Łukasz 520i 24V Opublikowano 12 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Witam i znów musze prosic o pomoc ale jak sie radzic to tylko fachowców. wczoraj zaniepokoił mnie odglos gaszonego silnika m50 w mojej bumie brzmial jakby cos tam bylo luzne juz mniej wiecej wiem co to moze byc dzis rano jak wsiadlem to na sucho nacisłem sprzegło i puscilem tam jest cos luzne niewiem czy to moze byc docisk czy cos innego czekam na pomoc <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 12 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Witam i znów musze prosic o pomoc ale jak sie radzic to tylko fachowców.wczoraj zaniepokoił mnie odglos gaszonego silnika m50 w mojej bumie brzmial jakby cos tam bylo luzne juz mniej wiecej wiem co to moze byc dzis rano jak wsiadlem to na sucho nacisłem sprzegło i puscilem tam jest cos luzne niewiem czy to moze byc docisk czy cos innego czekam na pomoc <bmw_2> może to być pierdoła mała i nic nie znacząca... a mógł się pójść kochać taki plastik mały co to wypycha i przytrzymuje łapę sprzęgła i jak ta łapa spadła i lata... to wolisz nie wiedzieć co się stanie jak się up**** coś na amen częstym objawem tego plastiku małego czy tej kulki jak zwał tak zwał... są ciężko wchodzące biegi albo efekt... hmm.. po prostu nie wskakują za pierwszym razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz 520i 24V Opublikowano 13 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Biegi wchodzą dobrze tak jak wchodziły sztywno i precyzyjnie ,ja podejrzewam ze to moze byc koło zamachowe znaczy luzne lub docisk luzny . A podejrzewam to poniewaz jak ją kupowalem gosc mowil cos ze sprzegł było wymieniane ale to nie zmienia faktu ze trzeba wyciągac skrzynie bo bez tego chyba sie nie obejdzie pytanie_bmw :drunk: Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banan_owiec Opublikowano 13 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 A przyspiesza Ci normalnie? Tzn. czy przekładają Ci się obroty na przyspieszenie? Gdyby to był problem z dociskiem to źle by Ci się zasprzęglał... Najpradopodobniej jest gdzieś luz w okolicy łapy. Chyba bez rozbierania sprzęgła się nie obejdzie... Jeśli padło coś w samym sprzęgle to czeka cię koszt kilkuset złotówek. Nie zwlekaj ze zrobieniem tego bo możesz mieć niezłe bagno jak padnie na amen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz 520i 24V Opublikowano 14 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 przyspiesza normalnie (bdb) chyba ze to koło zamachowe ale w tym tygodniu mam zamiar sie tym zając nie ma co zwlekac.ps. chyba przemaluje swoją bete na czarny kolorek bo bylem 2 dni temu w tesco i jakis zazdrosny posiadacz uno lub jakiegos innego padactwa kopną mi w drzwi ale jak wrocilem to juz nikogo nie bylo bialego chyba sie nie boją czarny wzbudza respect.Pozdro bmw_beer <bmw_4> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 15 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Zanim cośkolwiek zaczniesz domniemać wywal skrzynię.Najprawdopodobniej walnął Ci plastik zamocowany do łożyska oporowego.Często się zdarza,że szybko pada.Miałem e34 z tym samym motorem,po 20 tys.od wymiany sprzęgła poszło łożysko,efekty mniej więcej jak u Ciebie,czyli stukanie jakby coś się rozwaliło.Spoko,ja w 2006 r dałem 150 zł z robocizną. <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 15 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Zanim cośkolwiek zaczniesz domniemać wywal skrzynię.Najprawdopodobniej walnął Ci plastik zamocowany do łożyska oporowego.Często się zdarza,że szybko pada.Miałem e34 z tym samym motorem,po 20 tys.od wymiany sprzęgła poszło łożysko,efekty mniej więcej jak u Ciebie,czyli stukanie jakby coś się rozwaliło.Spoko,ja w 2006 r dałem 150 zł z robocizną. <bmw_1> no właśnie o tym pisałem tylko że u mnie poza tym jeszcze tak się cuś piknie urąbało, że łapa sprzęgła była luźna... to raz, a dwa to biegi przez to nie chciały banglać tak jak powinny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 15 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 U mnie walnął plastik,a biegi cykały na dotyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz 520i 24V Opublikowano 20 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Chlopaki a powiedzcie co to moze być po przejechaniu 10 km słychac trzy pikniecia ale nic sie nie dzieje pikniecia dochodzą z pod zegara lub z pod lewego glosnika w konsoli to moze byc jakas nokia 5110 jako naprowadzanie satelitarne czy cos takiego?? :shock: Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Den Opublikowano 21 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 chłopaki jak wygląda ten plastik o którym mówicie? u mnie podobna sytuacja pierwszy bieg wchodzi nie zawsze z pierwszej próby, trzeba dać na dwójkę a wtedy wchodzi jedynka i czasem jak auto postoi to jedynka nie wychodzi i trzeba wyrywać ją żeby na luz dać tak niby bez sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzianek_19 Opublikowano 22 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Chlopaki a powiedzcie co to moze być po przejechaniu 10 km słychac trzy piknieciaale nic sie nie dzieje pikniecia dochodzą z pod zegara lub z pod lewego glosnika w konsoli to moze byc jakas nokia 5110 jako naprowadzanie satelitarne czy cos takiego?? :shock: Pozdrowionka domyślam się że komputer wyłapał jakieś błędy albo spadek temperatury otoczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 24 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Ten plastik jest razem z łożyskiem oporowym-niestety nie wymienny(koszt kompletu ok.100zł).A komp takich pierdół jak sprzęgło na pewno nie wyłapie. Co najwyżej temperaturę powietrza w otoczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
