skuterro Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 witam mam problem z kontrolką zużycia klocków po wymia nie czujników nie gaśnie próbowałem nawet odłaczać akumulator i nic dalej świeci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 witam mam problem z kontrolką zużycia klocków po wymia nie czujników nie gaśnie próbowałem nawet odłaczać akumulator i nic dalej świeci może po prostu jest wadliwa.. ? generalnie powinna zaskoczyć po chwili od włączenia zapłonu bez ingerencji kompjutera sprawdź styki a jak wszystko z nimi ok, to nie pozostaje nic innego jak wymienić czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skuterro Opublikowano 11 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 czujniki kupiłem noee terz patrzałem czy gdzie przewód sie nieprzełamł nic nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 A jak to było podczas zakładania? Czy najpierw podpiąłeś wtyczkę do instalacji a potem wkładałeś czujnik w klocek hamulcowy i w zacisk?-jeśli tak to duza możliwość że przypadkiem dotknąłeś nim do tarczy hamulcowej lub (-) i komp odczytał to jako zużyte klocki. Jednorazowy impuls i kontrolka będzie świeciła już stale aż do kolejnej wymiany Sprawdz dokładnie oba czujniki. Możliwe,że i któryś z nich jest wadliwy. Ja zawsze najpierw zakładalem czujnik potem we wtyczkę instalacji pare razy "psik"WD40 chwile odczekałem i dopiero wtedy podpinałem wtyczkę czujnika z wtyczką instalacji. po przekręceniu zaplonu kontrolka świeciła kilka sekund i sama gasła bez potrzeby rozłączania akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adachoo Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 wiatm, miałem taki sam problem dwa razy po wymianie klocków i czujników najpierw na przodzie a jakies 3 tygodnie temu z tyłu w mojej 330d. Cudowałem jezdziłem elektrycy mechanicy i nic. sama zgasła po prostu najpierw po miesiącu od pierwszej wymiany klocków a pożniej po tygodniu po drugiej wymianie. Powiem ze jest to bardzo denerwujące kiedy coś świeci na desce ale nie mamy na to wpływu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
