michnik201985 Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 .Jedno światło mi świeci jaśniej a drugie ciemniej czy da sie to jakos naprawic??(oczywiscie nie kupując świateł nowych jakies 1000zł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Wnioskuje z tytulu ze mowisz o xenonach.Sprawdz zarniki,moze ktorys z nich byl wymieniony na nowy i dlatego masz taki efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michnik201985 Opublikowano 10 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Wnioskuje z tytulu ze mowisz o xenonach.Sprawdz zarniki,moze ktorys z nich byl wymieniony na nowy i dlatego masz taki efekt. Żarniki??? morzesz mi troche lepiej opisac to??/ i czy śa drogie?? Czy da sie to jakos przestawiac?? np rozjasniac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 .Jedno światło mi świeci jaśniej a drugie ciemniej czy da sie to jakos naprawic??(oczywiscie nie kupując świateł nowych jakies 1000zł) ktoś na 99% wymienił tylko jeden żarnik co do żarników... koszt jednego to 100-200 pln, zależnie od firmy i rodzaju co by ci tak samo świeciły musisz wymienić oba prawda, że za średnio 300 pln, to już całkiem ładnie świecą i nawet takiej różnicy nie ma ? p.s. żarnik to coś jak żarówka... tylko troszkę inaczej działa i inaczej z deczka wygląda, ale generalnie zużywają się z czasem i z czasem świecą słabiej... aż zdychają jak zdechnie jeden z jakiegoś powodu to wymienia się 2 jak jest duża różnica, podobnie jak z żarówkami.... a tu ktoś pożydził i dlatego jeden tak drugi tak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michnik201985 Opublikowano 10 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Dzieki wielkie, tylko ze nie wiem te zarniki to mają jakis oghólny standard czy trzeba dobierac do modelu samochodu>>> i Czym sie róznia te bixenony?? czy moge je załorzyć do siebie??? http://www.allegro.pl/item434943272_zarnik_xenonowa_ksenon_xenon_philips_d2s_warszawa.html Tu mam jakies zwykłe a są tez inne . Mozna je wymieniac samemu jak żarówki bez zadnych obaw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Tak jak Satan mowi.Dobrze znalazles d2s mam u siebie.Wymieniasz tak samo jak zarowke...mmm w sumie troche gorzej bo ja musialem wyciagnac cala lampe Lewa.Dlaczego ,otoz zarnik trzymany jest za pomoca 3 srubek "torx",wiec takiego srubokreta potrzebujesz,chyba 20,o ile sie nie myle.Taka gwiazdeczka.No i nie ma zbytnio miejsca zeby go wsadzic z lampa na samochodzie.Chyba ze jest to prawa lampa,tam jest duza przestrzen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michnik201985 Opublikowano 18 Listopada 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 ja mam u siebie jak sie zorientowałem jakies dwa rodzaje tych mocowań , z jednej tak jak w realoemie a z drugiej juz inne (pewnie nieorginalne) musze wyjąc żarniki zeby sprawdzic czy śa napewno takie same bo cos mi sie wydaje podejrzane to wszystko. W sumie z lewej strony bym wyciągna moze jakos bez wyciągania lampy ale z prawej to juz tragedia bedzie cos czuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 20 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 d2s mam u siebie. Tomski, Ty masz u siebie ori xenon :?: czy może jakieś HIDy :?: No i jeszcze jedno czy te d2s pasują do HIDów :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 20 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 d2s mam u siebie. Tomski, Ty masz u siebie ori xenon :?: czy może jakieś HIDy :?: No i jeszcze jedno czy te d2s pasują do HIDów :?: Kurnia a co to takiego :ori" or "bi" xenon :oops: Wymontowane z rozbitej bmki wiec raczej nie Hidy z ebay'a.Ale jesli szukasz czegos do siebie to w kazdej ofercie hidow powinno byc podane jakie zarowy tam pasuja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 20 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Kurnia a co to takiego :ori" or "bi" xenon :oops: Ori to miałem na myśli czy oryginalne tzn czy miałeś oryginalnie zamontowane czy też dokupowałeś :?: :wink: Wymontowane z rozbitej bmki Ty to wymontowywałeś czy poprzedni właściciel i jaki koszt jeśli można wiedzieć, a jeszcze jedno gdzie to było wymontowywane :mrgreen: :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 20 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Wpadlem na zlom,bo tam zawsze mozna cos ciekawego znalezc.I akurat byla seria 5 z 1999.Wzialem cale lampy takiego samego typu jak mam teraz.Wyciagnalem z nich balasty i zarniki,ktore roznily sie nieznacznie kolorami wiec kupilem nowe (12k :mrgreen: ) i wsadzilem do siebie.Koszt 50f. Aha soczewki byly takie same a wiec przystosowane do tego typu lampy,zeby nie bylo ze nielegalnie.. A tu znalazlem hidy pierwsze z brzegu ale mozna popytac. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=140282171016&Category=72235null&_trksid=p3907.m29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 20 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Wzialem cale lampy takiego samego typu jak mam teraz. Koszt 50f. Rozumiem że to koszt całych lamp :?: Wyciagnalem z nich balasty :oops: Co to te balasty :oops: :?: No i jak z kompem, wyświetla błąd :?: <bmw_4> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 22 Listopada 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Tak to byl caly koszt tych lamp.Wiesz na niektorych szrotach ludzie tam pracujacy nie zdzieraja z klientow.Np jest kilka zlomow w anglii zajmujacych sie tylko rozbiorka bmw ale ich ceny to masakra.Taniej jak u dealera ale kurnia drogo! A wiec balastami nazywaja przetwornice napiecia bo jest wyzsze niz na zwykle halogeny.Masz po jednej na lampe z kablem z odpowiednim wejsciem na zarnik.W "naszych" lampach sa orginalne mocowania do ktorych przykrecasz uchwyt na przetwornice.Hmmm blad jest,ale w momencie gdy zapale swiatla to znika. Roznica podczas nocnej jazdy na halogenach a xenonach -bezcenna :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
