E 36 1.8i SZARPANIE I WYSTRZAŁY Z TŁUMIKA..POMOCY??????
MAM TAKI PROBLEM NIEMAM POJĘCIA OCO TO MOŻE CHODZIĆ CZYM TEGO MOŻE BYĆ PRZYCZYNA MOJA BUNIA ZAWSZE JAK DESZCZ POPADA TO COŚ JEJ ODBIJA I ZACZYNA SZARPAĆ STRZELAĆ Z TŁUMIKA :( KABLE DO ŚWIEC WYMIENIŁEM KOPUŁA I PALEC TEŻ SĄ NOWE NIEWIEM CO TO MOŻE BYĆ...POMOCY :cry: TO NAPEWNO JEST TO COŚ CO DZIAŁA NA WILGOĆ BO PO PEWNYM CZASIE ZNÓW WRACA DO NORMY pytanie_bmw
hmm... jak to ma związek z wilgocią... to może kable od lambdy mają bubę jakąś... ? lambda przekłamuje, dostaje złą mieszankę bo się moczy... ? bo pod maską... to raczej sucho masz chyba... no chyba, że gdzieś na jakieś wiązki kabli woda leci tam gdzie nie powinna
poprostu weź butelke po płynie do mycia szyb nalej wody i wieczorem otwurz maskę i na zapalonym silniku psikaj wodą po: kablacz zapłonowych po kopułce po kablach od sondy itp napewno znajdziesz
dokładnie to jest prawdopodobnie przebicie i w ten sposób go namierzysz
DZIĘKI ZA PODPOWIEDZI NAPEWNO SPRUBÓJE TYLKO WTYM PROBLEM ŻE DO PRZEDWCZORAJ SZARPAŁ STRZELAŁ I ZNOWU PRZESTAŁ NIEWIEM JAKI TEGO POWÓD JEST "WYCZYŚCIŁEM WSZYSTKIE KOSTKI ,CAŁĄ KOPUŁKE I PALEC "PO TYM JESZCZE JAKIEŚ 6 KM FIKSOWAŁ I PRZESTAŁ NARAZIE DO DZIŚ CISZA NIEMAM POJĘCIA CO JEJ JEST ZOBACZE JAK ZNOWU POPADA DESZCZ ????? NARAZIE DZIĘKI <bmw_2>
u mnie podobne objawy na silniku M43 tylko na E34. Jak deszcz pada to szarpie na dwójce albo nawet trójce tak niby paliwa brakuje. dajesz gazu a ona albo szarpie albo nie reaguje na gaz a tylko za jakąś sekundę zaczyna jechać. domyślam się że to przewody wysokiego napięcia. na pierwszym cylindrze mam zerwaną fajkę świeczki (po nieudanym ściągnięciu) skręciłem to taśmą klejącą i tak jeździłem a jak tylko deszcz to dało o sobie znać. a może trzeba pod kompa podłączyć i pokasować błędy?
skręciłem to taśmą klejącą i tak jeździłem a jak tylko deszcz to dało o sobie znać. a może trzeba pod kompa podłączyć i pokasować błędy?-jeżdz tylko jak jest sucho-jak będziesz tak traktował auto to siebie też pod kompa podłącz! pytanie_bmw
