Iria Opublikowano 7 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2006 sorry za takie glupkowate pytanie, ale dopiero co zmienilem auto na bmw 330 ci 2002 biegowka, i po wylanczeniu traction control tzn DSC przy skrecie lekko obroci kolami czy nawt z miejsca i dalej go blokuje jakby dsc choc jest wylanczona, to ma tak byc czy jest jakas wada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 7 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2006 dobre pytanie, ale ja takiego nawet na ulicy nie widziałem :evil: to Polska nie stany :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BODZIO Opublikowano 7 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2006 sorry za takie glupkowate pytanie, ale dopiero co zmienilem auto na bmw 330 ci 2002 biegowka, i po wylanczeniu traction control tzn DSC przy skrecie lekko obroci kolami czy nawt z miejsca i dalej go blokuje jakby dsc choc jest wylanczona, to ma tak byc czy jest jakas wada? trzeba bylo kupic starszy model to mial bys przyjemnosc z posiadania 3 litrow a tak to juz nic nie zrobisz . najwyrazniej BMW nie ufa swoim kierowcom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 7 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2006 sorry za takie glupkowate pytanie, ale dopiero co zmienilem auto na bmw 330 ci 2002 biegowka, i po wylanczeniu traction control tzn DSC przy skrecie lekko obroci kolami czy nawt z miejsca i dalej go blokuje jakby dsc choc jest wylanczona, to ma tak byc czy jest jakas wada? trzeba bylo kupic starszy model to mial bys przyjemnosc z posiadania 3 litrow a tak to juz nic nie zrobisz . najwyrazniej BMW nie ufa swoim kierowcom To tak jak bys mu napisal " Trzeba bylo kupic M3" nie wiem jak to w nowych 3 wyglada , ale chyba nie powinno tak byc . Moze sie mysle jak tak to prosze o sprostowanie :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki730i Opublikowano 7 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2006 w e39 5* jak wylaczysz dsc krotko to tylko wylaczasz asc a jak dlugo przytrzymasz to wylaczasz asc i dsc. w 3 powinno byc tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iria Opublikowano 8 Marca 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 juz problem rozwiazalem, w nowym trakcja ma 2 poziomy w polowie wylanczona no i calkiem wylanczona, ale to najmniejszy problem, moze ma jakies pojecie bo cos mi zaczelo stukac przy wysprzeglaniu, tak jakby poduszka pod skrzynia, ale raczej to slychac przy lanczeniu skrzyni z silnikiem moze lozysko, a jeszcze jedno czy spalone sprzeglo ma cos do stukania czy nie? biegi idealnie wchodza ale przy 4-6 tysiacach obrotow jest lekkie dragnie na sprzegle przy wciskaniu takby sprzeglo pedal sprzegla czepial o wycieraczke gumowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 9 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2006 To może byc łożysko wyciskowe, albo powoli rozsypuje Ci się tarcza. Trudno to zdiagnozować na odległość, bo musiałbym to uslyszeć. Proponuję wizyte w warsztacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iria Opublikowano 9 Marca 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2006 dokladnie to bylo tak ze po tej niby trackji 2 stopnia tzn wylaczone asc czy jak to sie zwie auto dostalo troszke po sprzegle nawet wiecej niz troche, i od tego zaczelo sie ale ten stukot czuje miedzy skrzynia a silnikiem, tak jakby silnik odchylal sie i po poworcie uderzal jakby poduszka pod czyms wsumie masz racje musze miec wizyte w warsztacie, tylko nie wiem czy gwarancja pokryje to? mam nadzieje ze tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 9 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2006 Z tą wizyta to radzę sie pospieszyć, bo jak się rozleci to co stuka, to może niezłego bałaganu narobić i narazić na dużo większe wydatki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
