Niedziel Opublikowano 6 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2006 mam problem! przy zimnym silniku obroty na benzynie sa ok gdy zlapie temperatury zaczynaja falowac i pracuje tak jakby nie na wszystkich garach zas na gazie jest ok przy zimnym jak i przy cieplym silniku pomocy!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedziel Opublikowano 6 Marca 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2006 masz racje:))) :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki730i Opublikowano 7 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2006 odlacz sonde na cieplym silniku jak zacznie falowac, tylko zgas auto jak bedziesz odlaczac. jak nie pomorze to poszukaj lewego powietrza w kolktorze dolotowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedziel Opublikowano 9 Marca 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2006 odlaczyc ja i potem znow zapalic silnik? jezeli beda chodzi rowno to znaczy ze sonda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki730i Opublikowano 9 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2006 nie koniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b129 Opublikowano 12 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2006 A moze jeszcze byc krotys wtryskiwacz uszkodzony,bo jak na gazie chodzi ok?? Polukaj tam przy listwie czy nie jest mokro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drzewko Opublikowano 14 Marca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 przyczyn moze byc wiele moze byc krokowy moga byc wtryski mozliwe ze zasysa tez lewe powietrze <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
