Problem z chlodzeniem
Witam Wszystkich serdecznie....od jakiegos juz czasu szlak mnie trafia poniewaz nie moge znalezc przyczyny wycieku plynu chlodzacego...tak wiec mam nadzieje ze ktorys z forumowiczy bedzie mogl mi pomoc....
Na poczatku mialem maly wyciek z chlodnicy tak wiec chlodnice wymienilem na nowa wraz z zbiorniczkiem wyrownawczym, rowniez pompa wodna nowa ( wymieniona ok. 3 miesiace temu ), wentylator chlodnicy rowniez zmieniony poniewaz stara pompa wodna zachlapala mi sterownik przy poprzednim wentylatorze i szlak go trafil.....oleju nie przybywa, temperatura jak najbardziej ok.......tak wiec co moze byc przyczyna ciaglej utrty plynu (ok. 100-150ml co 800 - 1000 km)....??z gory bardzo dziekuje za jakiekolwiek info.....pozdrawiam
Po pierwsze dziekuje za odpowiedz..... lpg nie mam....a co do wymiany to byla wymieniana w serwisie bmw....uszczelki nie sprawdzalem....poniewaz czytalem ze przewaznie jak jest uszczelka walnieta oleju przybywa a u mnie jest ok.....na bagnecie tez zadnych syfow typu "cappucino" nie ma.....
[ Dodano: 3 Wrzesień 08, 13:36 ]
aha a co do dywanow - rowniez wszystko ok.
Dobrze sprawdź układ chłodzący.Najlepiej widać to przy dobrze rozgrzanym silniku.Po jego wyłączeniu płyn zaczyna stygnąć i rozpręża się.Jeśli masz wyciek to musi pokazać się.Jeśli jest ok pozostaje uszczelka pod głowicą.Nie koniecznie musisz mieć "cappucino".Uszczelka mogła tak póścić,że płyn spala się bezpośrednio na tłokach i nie dostaje się do oleju. happy_bmw
