beryl Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Jak widać na zdjęciu ta duża zębatka od szyby jest z boku przytarta. Czy to chodzi w jakiś prowadnicach? czy ta zębatka nie powinna trzeć?. Wymyłem wszystko, posmarowałem i dalej ciężko chodzi szyba, a nawet zatrzymuje się. Czy to jest objaw skrzywionej zębatki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 mysle ze takie wytarcie to jest normalne w elekt. szybach, a te blokowanie to akurat w miejscu wytarcia? ja stawiał bym na prowadnice szyb sprubuj je troszke przesmarowac, moze masz ugieta ktoras z prowadnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuk Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 - prowadnice to raz - dwa to ta metalowa zębatka napędzana jest taką plastikową. U mnie wyrobiła się tulejka w której ta plastikowa zębatka siedziała, przez co ta plastikowa się starła. Tulejkę wytoczyłem i śmiga jak ta lala. - trzy to odkręcenie korpusu silniczka i dokładne oczyszczenie szczotek którymi wirnik dostaje prąd. Chodzi o to, że tam jest taki ferrytowy pierścień dzięki ktoremu komp wie, czy szyba idzie do gory czy sie zblokowała. Jak jest syf, to sygnaly z pierścienia nie docieraja i komp odłącza prąd Niestety dwa i trzy wymagaja rozwiercenia nitow, ale po oczyszczeniu i posmarowaniu działa jak nowe. Moje doświadczenia pochodzą z e36, ale podejrzewam że w innych jest podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beryl Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 - prowadnice to raz- dwa to ta metalowa zębatka napędzana jest taką palstikową. U mnie wyrobiła się tulejka w której ta plastikowa siedziała, przez co plastikowa się starła. Tulejkę wytoczyłem i śmiga jak ta lala. - trzy to odkręcenie korpusu silniki i dokładne oczyszczenie szczotek którymi wirnik dostaje prąd. Chodzi o to ze tam jest taki ferrytowy pierścień dzięki ktoremu komp wie, czy szyba idzie do gory czy sie zblokowała. Jak jest syf, to sygnaly z pierscienia nie docieraja i komp odlacza prad Niestety dwa i trzy wymagaja rozwiercenia nitow, ale po oczyszczeniu i posmarowaniu dziala jak nowe. dzięki borsuk, właśnie chodziło mi o to czego szukać, trzeba będzie rozebrać to. Prowadnice w ramce raczej wykluczam bo tu szyba chodzi luźno, a zatrzymuje się nawet jak ciągnę ręką szybę do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuk Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 sorry, po pijaku pisałem wiec literowek mnóstwo :mrgreen: Jeszcze coś - przed robotą zaopatrz się w ślizgi, na bank masz połamane albo połamiesz przy rozbiórce. W ASO kosztują grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beryl Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Jeszcze coś - przed robotą zaopatrz się w ślizgi, na bank masz połamane albo połamiesz przy rozbiórce. W ASO kosztują grosze. gdzie te ślizgi są, który to element ? http://bmwfans.info/original/E30/tou/318i-M40/ECE/L/M/1993/04/mg-51/ill-51_0327/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 nie sa oznaczone nr na zdjeciu ale to sa te co chodza w szynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beryl Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Dzięki panowie za rady, ale problem sam sie przez przypadek rozwiązał. Demontowałem plastiki na tunelu, więc wyciągnąłem przełączniki szyb i po założeniu z powrotem zamieniłem miejscami. Teraz lewa szyba ma taki sam objaw, a prawa chodzi, więc wiadomo co jest przyczyną zacinania szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
