leonn7 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 WITAM Mam pytanie czy kto z was ma 528i tiptronic czy steptronic i czy pali laka na aswalcie bo moja buma nie ma takiej możliwości nie wiem czy tak jest zabezpieczona skrzynia zeby nie spalila opon czy z moja Becia jest cos nie tak?? Dodam tylko ze nie wykazuje bledów na kompie boscha jest swieżo po naprawie bo nie miał mocy tzn. wymianie nastawnika vanos bo taki bład pokazał komp naprawiłem vanos, pozniej ujawnił sie bład przepływomierza-wymieniony jest znacznie lepiej ale nie wiem czy teraz chodzi na 100% bo to moja pierwsza bemka i taką bez mocy kupilem w niemczech jakby ktos z was mial chwilke czasu i checi podpowiedzieć mi to bede wdzieczny pozdrawiam all fans BMW <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Nie spali laka z miejsca,to automat.Jedynie jak jest mokro mozesz wylaczyc asc i przytrzymac hamulec,zawsze ktores kolo zacznie sie krecic.Baka zakrecisz jak za ktoyms kolkiem zerwiesz przyczepnosc Niestety to nie manual. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Nie pal gumy automatem! Potem są opinie że padają. Trzymając hamulec i gaz automat dostaje strasznie w dupe-obciążenia są ogromne... W pierwszej kolejności pójdą tarczki,potem hydraulika itd. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonn7 Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Dzięki wielkie myslalem ze z nia cos nie tak pozdrawiam ciesze sie ze juz mi furka smiga normalnie pozdro!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo0104 Opublikowano 2 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 panowie a czy wy próbowaliście spalić ze takie bzdury opowiadacie? Co to wogole za wyjaśnienie "nie spalisz, to automat, nie manual" jak najbardziej da się spalić. Fakt jest to szkodliwe dla skrzyni ale spalić się da. w przeszłości jezdzilem 2.5 tds i tym bez wiekszego problemu z hamulcem palilo gume w miejscu. Teraz mam 2.5i z automatem i jest troche trudniej ale tez daje rade(pewnie dlatego ze dizel ma moment wiekszy i przy mniejszych obrotach). Jak Twoja nie chce to masz jakiś słaby silnik:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 2 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 BMW to fajne auto,ale nie lubi tzw.palenia gumy.Szybko padają uszczelniacze i elementy zawieszenia(o łożyskach już nie wspomnę).Jak będziesz dbał to odwdzięczy Ci się,uwierz m. :lol: mi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 3 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 BMW to fajne auto,ale nie lubi tzw.palenia gumy.Szybko padają uszczelniacze i elementy zawieszenia(o łożyskach już nie wspomnę).Jak będziesz dbał to odwdzięczy Ci się,uwierz m. :lol: mi. szczerze mowic to nie widziałem innej marki samochodow zeby tak katowli jak to robi niejedni z bmw-tez sie zdarzy mi wiec mysle ze katownie nieraz duzo nie zaszkodzi a przepali wydechy :wink: ale tak powanie jak by opla tak katował to by chyba tłoki wyskoczyły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 3 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 BMW to fajne auto,ale nie lubi tzw.palenia gumy.Szybko padają uszczelniacze i elementy zawieszenia(o łożyskach już nie wspomnę).Jak będziesz dbał to odwdzięczy Ci się,uwierz m. :lol: mi. szczerze mowic to nie widziałem innej marki samochodow zeby tak katowli jak to robi niejedni z bmw-tez sie zdarzy mi wiec mysle ze katownie nieraz duzo nie zaszkodzi a przepali wydechy :wink: ale tak powanie jak by opla tak katował to by chyba tłoki wyskoczyły Przepali wydechy?????? :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 3 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 słuchaj jak moja jezdziłem w tygodniu po miescie a w wekend ruszyłem w trase i dostała po ... to odrazu lepiej chodziła wiec cos w tym musi byc :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan Opublikowano 3 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 panowie a czy wy próbowaliście spalić ze takie bzdury opowiadacie? Co to wogole za wyjaśnienie "nie spalisz, to automat, nie manual" jak najbardziej da się spalić. Fakt jest to szkodliwe dla skrzyni ale spalić się da. w przeszłości jezdzilem 2.5 tds i tym bez wiekszego problemu z hamulcem palilo gume w miejscu. Teraz mam 2.5i z automatem i jest troche trudniej ale tez daje rade(pewnie dlatego ze dizel ma moment wiekszy i przy mniejszych obrotach). Jak Twoja nie chce to masz jakiś słaby silnik:( Tak próbowaliśmy...Da się na hamulcu ale już to kolega wcześniej napisał... Chodzi chyba też o to,żeby auto się jakoś sprawowało a nie potem wszyscy narzekali że automat się psuje,że drogi itp. Jak się chce to sie da Malczanem spalić gumę. Jednak to szkodzi. No a jeśli chodzi o "palnie" że ktoś stoi i poprostu depnie gaz na max-to nie wyjdzie [na suchym,w 528]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo0104 Opublikowano 3 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 a no tak masz racje ze startu bez hamulca nie popalisz sobie:)za mało mocy:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
