maku1302 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 witam wszystkich. mam wielka prośbę mianowicie po ostatniej burzy najprawdopodobniej zalałem silnik do tego sttopnia że nie daje żadnych oznak zycia. na początku nie chodził na jednym garze później zaczął strzelać aż pospadały przewody powietrzne z silniczka krokowego i bloku. Nie są porozeywane sprawdzałem. Autko jest na gazie (1,8 1991r). z nieznanych mi przyczyn w trakcie jazdy wszystko umarło i ni chce ożyć. najprawdopodobniej przez wodę. bardzo prosze o pomoc gdzie wogóle zajrzeć i co może być przyczyną. nie pomaga nawet próba zapłonu na holu ,występują tylko jakieś pojedyncze zaskoki. z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Predator Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Witaj. Na holu to raczej nie Próbuj gada ożywiać ,bo Narobisz sobie gorszego bigosu ( może przeskoczyć pasek rozrządu). Najprawdopodobniej na skutek wilgoci albo wody, instalacja zaplonowa chwilowo - przejściowo umarla. Woda może siedzieć np. w gniazdach od świec i iskra wali na masę ,a nie na świece. Ustaw samochód w ciemnym pomieszczeniu i Poproś drugą osobę, aby "pokręcila" rozrusznikiem a Ty Obserwuj, czy w obrębie silnika nie ma iluminacji świetlnej w postaci wyladowań elektrycznych, podobnych do wyladowań atmosferycznych (takich malych piorunków). W sloneczny dzień Ustaw auto w slońcu z otwartą maską i powinno się wystarczająco osuszyć, a tym samym problem ustąpi i furka zagada hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
centu$ Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 tak jak przedmówca mowi Najlepiej jakbys przedmuchał powietrzem wszystkie kable od instalacji elektrycznej Od kopułki po swiece. Wszystko co jest związane z iskrą :mrgreen: Jak to nie pomoże wtedy do jakiegos magika mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 a ja ci proponuje kolego zmienic cewke wysokiego napiecia mialem kiedys cos podobnego po myciu silnika zalozylem na probe cewke z poloneza jakas taka znalazlem i auto odzylo mam nadzieje ze jakos ci pomoglem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maku1302 Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 dzięki wszystkim za pomoc. Autko postało z podniesioną maska i ożyło :-) teraz zaczna troche bardziej o nie dbac a napewno bede mijał kałuże :-) pozdrawiam wszystkich i życze szerokości jeszcze raz wielkie dzieki [ Dodano: 19 Sierpień 08, 20:43 ] kolejne pytanie to czy można zabudować dół auta (tak by ochronić silnik prze zalaniem) czy może bedzie to niekożystne dla chłodzenia silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Jeśli się nie myle to fabrycznie powinieneś to mieć-nie wpłynie to niekorzystnie na silnik,wręcz odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
