szakal80 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 siema poblem jest nastepujacy siadlem do buni (520i vanos) dojechalem z punktu a do punktu b postala 15 min siadam jade i na odcinku 500-700metrow auto sie zagrzalo wskazowka nie weszla na czerwone pole zatrzymalem sie okazalo sie ze w chlodnicy byl plyn a weze byly puste,jak silnik zostal uruchomiony ponownie stan plynu podnosil sie,macie jakies pomysly jaka moze byc przyczyna nie podejrzewam uszczelki pod glowica bardziej stawiam na zaciety termostat,ale moze jestem w bledzie pomocy.Dodam ze nigdy wcesniej nie bylo problemu z chlodzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Było już wiele tematów z problemami związanymi z przegrzewaniem i układem chłodzenia. Według mnie prędzej czy póżniej kłopoty z układem chłodzenia silnika dotyka prawie każde BMW Użyj "szukaj" a napewno znajdziesz. w Towoim przypadku to do sprawdzenia: -Visko -termostat: Gdyby zaciął się w pozycji otwarcia to miałyś niedogrzany silnik. Jeśli zaciął się w pozycji pełnego zamknięcia to silnik pracuje tylko na krótkim obiegu wody i zagrzeje sie momentalnie co bardzo prawdopodobne w Twoim przypadku. -Wszelkie nieszczelności w układzie chłodzenia: Węże chłodnicy we/wy,pokrywa termostatu,korek chłodnicy -węże nagrzewnicy i sama nagrzewnica(najczęściej o nieszczelności świadczy zapach plynu chłodniczego w kabinie (czasem dziwny osad na szybie przedniej) -napięcie paska wieloklinowego napędzającego m.in pompę wody. Jeśli zabierzesz sie za wyminę termostatu to nowo kupiony napierw proponuje sprawdzić w garnku podgrzewanej wody czy się płynnie otwiera przy odpowiedniej temperaturze bo bywa ,że nowy a zepsuty)temperatura otwarcia zawsze podawana jest na kołnierzu termostatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 czesc usterka okazala sie zupelnie inna niz sie spodziewalem moze komus w przyszlosci sie to przyda po prostu oberwalo wirnik na pompie wody,wymienilem pompe i wszytsko ok pozdro i dzieki kolego za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
