krzysieksc Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Witam. Mam problem. OD niedawna stalem sie posiadaczem e 36 325 TDS i mam problem z paleniem, gdy rano chce go odpalic to w ogóle nie reaguje... krece go a on nawet nie zachelta... dopiero po dłuzszym odpalaniu sie odzywa i po chwili zaczyna normalnie palic... Identycznie jest gdy jest rozgrzany i go zgasze, postoi z 15 minut i sytuacja sie powtarza.... Co to moze byc????? Za wszelkie porady serdecznie dziekuje:) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 pompa wtryskowa najgorszy wypadek... lub nieco tanszy pompa podajaca w baku zobacz czy w przewodze miedzy filtrem paliwa a pompa wtryskowa masz rano paliwo... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blaadee man Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 czesc halo moim zdaniem najlepiej sprawdzic podstawiajac banke z paliwem ,podlaczajac do pompy wtryskowej,tylko nie pomylic z powrotem, z 2m wezyka i do banki wtedy bedziesz pewny czy sie gdzies niezapowierza bo na to wyglada (lub zabity filter paliwa) <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysieksc Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 filtr paliwa jest nowy... tylko ze jest załozony bez takiego bzdeta na dole( korka jakby) czy to ma jakies znaczenie?? w przewodzie przeplywa paliwo, lecz co jakis czas ida banki, oznacza to ze sie zapowietrza, tak??? Ale gdzie moze yc nie szczelnosc??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 zapowietrzac moze sie w wielu miejscach..moze pompa w baku nie dziala.. jezeli tak to rano pompa wtryskowa musi napompowac na nowa paliwo ...a to jednak powoduje dlugie krecenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
