BMW 318i E-36 + gaz Pompa paliwa
Witajcie, z tego co zdiagnozowałem i sprawdziłem to przekaźnik pompy jest napewno na 100% dobry i nie on jest powodem tego że nieodpala, Gdy już odpali to później już za każdym razem odpala gdy ciepły, Jak wystygnie to trzeba sporo razy już kręcić żeby odpaliła, czy jest możliwe że pompa się zawiesza i nieodpala jak postoi????? Proszę o każdą poradę i wypowiedź w tym temacie, pozdrówka:)
Hej!
Ja bym obstawiał czujnik temperatury silnika. Możliwe że podaje do motronica niewłaściwe dane i komputer cały czas myśli że ma gorący silnik i na zimnym podaje zbyt ubogą mieszankę. Mam nadzieję że ktoś z klubowiczów poprze lub odrzuci moją teorię bo nie jestem jej pewny. Pozdrawiam
Kolego być może ten czujnik, lecz też niejestem tego pewny, wiesz może gdzie on się znajduje??????, jutro jadę do mechanika i zobaczę co on rzeknie na ten temat i co wskóra, Koledzy piszcie i radźcie w tym temacie, wszystkie porady mile widziane, Pozdro:)
Hej!
wątpie , jak nie odpali za pierwszym razem to motronic powinien uruchomić na trybie awaryjnym , jak np przepływka walnie czy coś innego to automatycznie tryb awaryjny , ja obstawiam że to regulator ciśnienia , takie są jego objawy .
KIoledzy dziś wymieniłem filtr paliwa i Bunia odpala na zimnym silniku, zacząłem jednak słyszeć buczenie pompy paliwa, dotychczas tak niebuczała, czy to są oznaki jej końca żywotności????, czy powinienem wymienić pompę na nową i będzie wszystko OK???????
