[E38] Ogrzewanie wnętrza z włączoną klimą
Witam.
Moje pytanie dotyczy ogrzewania kabiny (lecz nie Webasto tylko standardowym ogrzewaniem) przy włączonej klimie. Mianowicie nie mogę uzyskać ciepłego powietrza z nawiewów, bez względu czy na zewnątrz jest +15 stC czy więcej, z nawiewów cały czas leci lodowate powietrze. Nawet jak ustawię na obu zegarach temp 28 stC to dalej nic, ledwie lekko ciepłe, a powinno walić gorące.
Nie wiem czy taki układ w BMW jest możliwy- włączona klima i ogrzewanie na około 26 stC? Miałem mercedesa E (210, 1998) i tak dało się zrobić, nigdy w nim nie wyłączałem klimy...
W e38 już został wymieniony czujnik temp w panelu i nie pomogło. Dodam, że oba zawory ogrzewania otwierają się i działają, bo jak jeżdziłem dzień bez panela sterowania (wtedy w nim wymieniali czujnik) to w aucie nie dało się wytrzymać z gorąca...
Będę wdzięczny za wszystkie pomysły, głupie też...
E38, 1999, klimatronik 2 strefowy.
Dzięki i pozdrawiam.
Kuba
Przy klimatronicu pewnie nie można tak zrobić... na kiego grzyba włączać klime jak chcesz ogrzewać wnętrze samochodu??????? To nawet nie wydaje się logiczne....
W e34 można tak zrobić bo tam nie ma klimatronica.
A czy tam na sterowniku nie ma przypadkiem przycisku AUTO, który z logicznego punktu widzenia włączał by taką funkcje (grzanie, chłodzenie, wentylacja), która w danym momencie jest potrzebna aby utrzymać zadaną temperaturę???
  • 3 miesiące temu...
Gość Mordulec
klima osusza powietrze w pomieszczeniu/samochodzie.
Ale w jaki sposób?
Tu jest wytłumaczone jak działają klimatyzatory :
http://www.mojaklimatyzacja.pl/jak_dziala_klima.html
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_abc/id,8470/Itemid,42/
A odnosnie uzywania klimy to mimo ze ją mam u siebie to nie uzywam , jakos
bardziej wole , pogrzewane fotele + nawiew ciepłego na szyby + lekko uchylone tylne
szyby do odparowania wilgoci :wink:
YontecK zaproś do auta siedmiu kolegów zamknij auto wypijcie po browarze (jazda wykluczona ), szybki zaparują na maxa i włącz klimę...moment i masz szyby odparowane...zaręczam...
One beda odparowane ale dlatego ze zmniejszy się róznica temperatury zewnetrznej i wewnątrz pojazdu do tego stopnia ze para wodna nie bedzie sie wykraplac po wewnetrznej stronie szyb. Wydaje mi sie ze w zime to moze byc uciazliwe jezeli ktos wsiada wlasnie do zimnego auta np po nocy.
Wiem jak dziala klimatyzacja i klimatyzatory, nawet na codzien sie nimi zajmuję, pracuje w serwisie klimatyzacji :) i wiem ze duzo szybciej wilgoc z pomieszczenia zbije sie ogrzewaniem niz chlodzeniem.
Chłodzeniem da się w taki sposób że podczas kiedy powietrze jest tłoczone miedzy lamelami parownika wykrapla sie z niego para wodna, ktora w postaci skroplin odprowadzona jest na zewnątrz, ale jest to proces duzo wolniejszy niz osuszanie za pomoca ogrzewania.
Moje wczesniejsze pytanie bylo ze tak powiem retoryczne <bmw_1>
No z tym ze to serwis na budynku a nie samochodowej klimy ;p Najlepszym ukladem do osuszania byloby w jednym kanale wentylacji umiescic szeregowo najpierw nagrzewnice potem chlodnice a potem znow nagrzewnice, taki uklad zapewnia najwyzsza wydajnosc.
Sorry za tego
toche mnie poniosło bmw_beer bylem troche zmeczony po nocnej zmianie w robocie ;p i na dodatek w aucie nie mam klimy a tu kolega wlacza nawet klime przy ogrzewaniu :mrgreen:
Pozdrawiam!!!! <bmw_3>
Witam.
Kuba
a z ktorych nawiewow masz zimne? moze tylko ze srodkowych a tam masz manualną regulacje temp.. Chyba ze na szybe i na nogi tez zimne to cos jest zjeb..
p.s. a jez tylko od nadmuchu a po drugie jeza w e38 nie ma!!
