problem z oprnikiem.wentylator rozładowuje akumulator x5 bmw
witam bardzo prosze o pomoc poniewaz kazdego dnia rano nie mogę odpalic samochodu. zauwazylem ze kiedy wyłącze silnik i zamkne samochod to włancza sie co chwile wentylator tam jakby od klimy i tak cala noc . bylem w wielu serwisach i podlanczali pod komputer samochod i nic nie stwierdzili . prosze o pomoc moze ktos juz mial taki problem. moze to jakis czujnik od nawiewu lub zle ustawienie komputera , komp menu po niemiecku. czytałem forum i pisaliscie ze to moze byc jeż czyli opornik nawiewu. jak by ktos wiedzial gdzie sie ta czesc znajduje w x5 to niech napisze bo chce to wymienic sam
dokladnie jak pisze Danich pod schowkiem od strony pasazera sa moduly jeden czarny i jeden aluminiowy z swiatlowodami i on odpowiada za takie swirowanie ja mialem usterke w bmw e60 mianowicie wycieraczki chodzily non stop i auto niepalilo a przyczyna byla taka WILGOĆ oberwany jeden pin w tym module. W samochodzie byla wybita szyba boczna od pasazera i tak stala jakis czas, wtyczki zasniedziale, moduly tak samo czesci elektroniczne w modulach zasniedziale takze wilgoc, stojaca woda w takich autach to rzeznia dla elektroniki ale zacza bym od sprawdzenia czujnika temperatury <bmw_2> a mialem tez problem z wentylatorem przy wentylatorze masz wtyczke czerwony gruby czarny gruby i cienki zolty z czerwonym paskiem sprawdz dobrze i uwarznie czy gdzies sie nieprzeciera kabel ten cienki zolty z czerwonym paskiem(lub cala wiazka ) moze gdzies masowac (przecierac sie)do budy szczegulnie po strzale z przodu pozdro ... mozesz tez sprawdzic tak wyciag wtyczke z wentyla podepnij miernik jedna koncowke do kabla zolty z czerwonym paskiem a druga do glownego modulu ktory powinien znajdowac sie gdzies pod maska po stronie pasazera kolo przedniej szyby pod oslona taki aluminiowy duzy sa tam dwie duze wtyczki i duzo kabli znajdz tam ten przewud zolty z czerwonym paskiem i zobacz czy jest przejscie z wentyla do tego sterownika PISZE O WENTYLATORZE PRZY CHLODNICY ten duzy tam jest jeden do schladzania klimy i temp silnika bo niewiem o ktory ci chodzi czy od nadmuchu ??
kolego dzieki za informacje . chodzi o jakis wentylator który jest umiejscowiony w okolicy tam gdzie nadmuch jest on tam sobie chodzi jak wyłącze samochod nawet i tak swiruje raz chodzi a raz nie i sie włancza sam i wyłancza , zauwazylem ze kiedy sie włancza to delikatnie wieje w nadmuch na nogi. wiec ja pojecia nie mam czy tam jest jeden wiatrak na nawiew a jeszcze inny do czego innego czy to ten sam mi sie włancza ?
musisz zczaic czy to dzieje sie zawsze czy od czasu do czasu popatrz na wiazke kabli od strony pasazera pod podloga do gory az do potszybia(przy progu) nieznam tematu ale wiem ze ruznie moze byc zalezy skad masz samochod moze ktos wstawial cwiartke chodz dla wielu wydaje sie to smieszne ale wiekszosc zrobi wszystko dla kasy musisz dokladnie zaczaic kompa pokladowego jezeli swiruje szukaj przy7czyny tam gdzie byl uderzony pozdro 8) moze wlancza ci sie webasto samochodowe ogrzewanie postojowe :oops:
