blaadee man Opublikowano 25 Lipca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 czesc wszystkim :party: mam pare pytan odnosnie silnika r6 mb20 na gazniku czterogardzielowym solexa z gazem a wiec silnik nie wchodzi w obroty max do 4000 i pyrczy na gazie i ciut lepiej na paliwie dodam ze jezeli silnik jest zimny to wchodzi pieknie i bez pierdniecia do bolu czyli max po zdjeciu blokady z palca zaplonowego do 7000 dochodzi lekko no ale bez przesady i po nagrzaniu silnika wywala plyn do zbiorniczka wyrownawczego i rury od chlodnicy sa puste wyjalem termostat i to samo pod gaznikiem w kolektorze ssacym stoi olej niewiem skod sie tam bierze po zdjeciu glowicy zauwazylem duze luzy na prowadnicach zaworowych cisnienie na cylindrach od 12-13,5 atmosfer po wymianie pierscieni ale co jest przyczyna niewejscia silnika w obroty po nagrzaniu czasem zdazylo sie ze szla pieknie ale przewaznie 3,500 obr teraz robie ten silnik panewki nowe pierscienie tez i zastanawiam sie nad ta glowica czy ja robic czy jest strzelona mam ja od 2000r i jak ja kupilem to juz niewchodzila do konca tak do 4500obr ale gume palila pieknie skrzynia 4 na 3 biegu 170km i pyrczala 4500 obr teraz chce zrobic ja zeby wreszcie silnik wchodzil w obrotyy przy kupnie koles mowil ze silnik jest sportowy nr. z silnika bloku to bmw 1 264 166 9f 78 pozdro dodam ze jak silnki jest odpalony to swiruje wskaznik temperatury to znaczy skaka od polowy do maxa wskazowka drzy non stop po zgaszeniu silnika i wlaczeniu zaplonu pokazuje normalnie probowalem podstawiac wskaznik temp i to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 26 Lipca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 skoro masz olej w dolocie - dużo - to przedostaje sie poprzez odmę czyli własnie głowicę daj ją do sprawdzenia, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
