Wolne obroty kolejny raz....E30m20b25
Poruszam temat ponownie odnośnie wolnych obrotów,w aucie zostały ustawione zaworki 0,25mm,nowe świece NGK,kopułka+palec BREMI,kable zapłonowe bez zadnych przebic czy peknięć,nowa guma łączaca kolektor i przepływomierz,wszystkie przewody szczelne czyli wszystko co było mówione na forum,mimo tego wolne obroty mają tzw przeplatanie,chwilowe szarpniecia silnika,nie falują tylko takie telepniecia silnikiem co jest mocno wyczuwalne w aucie,przy nagły dodaniu gazu jest chwilka zawachania i dopiero wkręca sie w obroty,auto zapala na zimno z dotyku,naciepło tez bez problemów,moc rozwija równomiernie,spalanie w normie.Na dniach zmienie jeszcze filtr paliwa dla spokoju,co mozna jeszcze sprawdzić ????
sory za wciecie w temat nie chce zakładac nastepnego ,ale mam "podobny" problem pojawił sie 2 dni temu :wyglada następująco ;( silnik zaczyna normalnie pracowac , trzyma 800 obrotow a wystarczy ze dodam gazu przez chwile i schodzi do 1500 obr :( i nie chce nizej HELP!!! w poniedziałek jade na słowacje a w takim stanie to ciezko :( (((
no to polecam jeszcze wymienic krokowca bo ja miałem wymienione to wszystko i obroty nadal pływały...po wymianie krokowca od razu spokój tylko zaraz po odpaleniu miałem 3500 obr. bo ktoś zamiast wszystko powymieniać popodciagał obroty na na takiej śrubie na przepustnicy...
niby tak ale trzeba wziać też pod uwage wiek auta... mam dokładnie taki sam silnik i czuje czasem chwilowe zmiany w pracy silnika ale tak już chyba musi być:)jezeli nie masz nabrawde problemu w stylu pływających obrotów czy tak jak ja miałem ja gaz...auto myslało 2-3 sek u dopiero reagowało to wcale bym sie tym nie przejmował,pisałeś ze masz wymienione swiece kable,palec,kopułke,gume wiec praktycznie wszystko i pozostaje tylko krokowy...spróbuj go zamoczyć na całą noc w jakimś specyfiku tylko nie w benzynie!ia potem przedmuchaj go powietrzem i załuż tylko to moge Ci poradzić jako użytkownik takiego samego modelu.
